Представляешь, она тоже горит! Есть такие правила пожарной безопасности.... Ну вы строго не судите,храните если хотите... Просто я проектированием занимаюсь и АЗС и складов ГСМ и автосервисов и т.п.
Дмитрий. НЕ над так котегорично.
Я тож кажу не надо тужится при сранье глаза лопаются.. С умом надо всё делать
Да соляра горит. Причём горит так чтто ХЕР потушиш.
Но! кад на на заправвке 24 а в гараже 12-13.... по неволе начьнёшь правила пожпрной безопасноит соблоюдать. Ну тоесть хранить соляру в гараже..
Дык просто не нужно её хранить в незакрытых ёмкостях и подле нагревающихся предметов, ну и в пластике от греха подальше лучше долго не держать, а в закрытой металлической бочке пущай стоит, это не бензин пары не взрывоопасны :)
Храню соляру в бочках и исключительно на улице. Уже скока лет надумываю, да вот все руки не доходят сделать типа эстакады чтоб бочки высоко находились, да и разгрузка-погрузка полегче была. Насчет краника думаю это неплохая задумка, тока вваривать не в саму бочку, а в крышечку и бочку потом на эстакаде лежа положить, горловиной вниз, и засасывать не будет ссамого низу и удобно набирать.
Две 200-литровки в гараже. И расходная 60-литровая бочечка, пластиковая, с ручечками. На стене, в р-не лючка бака, кронштейн. При помощи блочка (типа полиспаста) лееххко поднимаю бочечку вверх и шланчегом, посредством воронки с ме-е-елкой сеточкой, в бак. Ну а из 200 в 60 - китайским ручным насосом, очень быстро.
Народ а какая у Вас разница между тем что берёте и с АЗС, у нас в зависимости от жадности продавца разница от 5 до 10 р, это если брать с колонки самому.
Ну у меня сейчас в боевом рассчете КАМАЗ стоит-потому у меня ХАЛЯВА...
А солярку храню в канистрах на улице. Заливаю потом через воронку с мелкой сеткой-заодно весь замерзший парафин фильтруется.
Пользовал китайский ручьной для бочек (китай не долговечен клинонул).
Погружной от таеты что в бензо баке (есть такие и наши от зубил) долго кочает.
Газелевская помпочька, минус что надо всеже подсасывать.
Дежурная пробка для бочьки, в нее вварена металическая трубка один конец в бочьку а на верхний щланг с шаровым краном на конце (типа пистолета) в разрыве сменный фильтр.
Рядом в крышке залотник от камеры грузовика.
Закручиваем в бочьку эту крышку, автомобильным компресором накачиваем в бочьку воздух (без фанатизма) и заправляемся (чисто и быстро).
"Дежурная пробка для бочьки, в нее вварена металическая трубка один конец в бочьку а на верхний щланг с шаровым краном на конце (типа пистолета) в разрыве сменный фильтр."
Вот это повидимому самое оптимальное
Я наверное так и сделаю - в маленькую крышку для бочки врежу пипку (думаю просверлить дырку и вставить "пипку" от бескамерной шины).
А в большую пробку врежу шланг с краном.
Изменено пользователем HARU
  • Like 1
Гарри!
Зачот! Была мысль и у меня про избыточное давление! Так нада и сделать !
Алексей, манометр не обязательно, жестяная бочка 7кг/см2 держит, правда крышка и дно немного раздуваются, я проверял))
Железная, так вообще больше 10 наверно.
Если хотите заливать под избыточным давлением, то в большую пробку надо вкручивать трубку достающую до дна.
До дна то какраз НЕНАДО. Ибо будет тянуть весь отстой. Надо сантимов 10 ставить до дна
Не, манометр нужен не при накачивании, а при самой заправке например приехал в гараж чтоб быстро заправится, а бочка заранее заготовленая стоит посмотрел какое в ней давление и знаешь хватит или нет тебе заправиться или стоит подкачать
Трубка не до дна коротенькая, но на ней у меня шланг и 5-10см не достает до дна, там грязь, так как соляру то с трактора то еще откуда заливаю при возможности, а то на заправке литр 34 рубля , млин дорого с моим то расходом и прогревом особливо зимой.
Одно время хранил и заливал с канистр.
Но в мороз удовольствие мало приятное.
И уделаешься весь.
Потом приезжаешь куда нибудь на переговоры а от тебя несет как от тракториста.
Проще на заправке,со скидкой.
Взял за правило заливаться ПОСЛЕ переговоров. ;)
Ну а сгаража до дома дойти можно и попахивая солярой :)
Да ладно мужики есть такой насос "Гардо" называется- стоит 1 т. руб ( ну и хрен с ним что вроде как дорого)покрутил ручку 3 минуты бак полный ,а то помпочки шланчики , а самое страшное засасывать надо :rolleyes:
У матери в деревне у соседа куча дизельной техники(трактор,2грузовика,дизель-генратор и т.д.).Он пользуется "Гардой",которая закреплена на платформе типа садовой скамейки, на конце шланга который вставляется в бочку металическая труба,на другом шланге пистолет как на топливораздаточных колонках.20-литровая канистра наполняется за 6-8 качков,ничего никуда не проливается т.к. пистолет мгновенно отсекает подачу топлива.
Держу в гараже,в пластиковых двадцатках.Интересно:как долго солярка может в них хранится и не теряет ли она свойства свои?
Думаю всё зависит от качества пластика из которого сделаны канистры, на промывку всяких деталей храню в небольших пластиковых канистрах, заметил что в некоторых канистрах дт сильно желтеет и сама канистра становится как бы так сказать «хрупкой», а в других нет, так что смотрите по факту.
Кстати,я тоже заметил,что топливо немного темнеет после долгого хранения в этих канистрах.Насчет непригодности для хранения: в них привозили к нам на работу электролит для аккумов (промывал очень тщательно после серной кислоты).Наверное пластик дает желтизну.
Это скорее от света солярка окисляется. Обратил внимание что она темнеет в любой прозрачной таре. В темной остается светлая.
Вот интересно, что именно там окисляется какое хим. вещество, как вариант может присадки в осадок выпадают, в гараже лежат две бутылки с дт одна изначально, ярко жёлтая с зеленоватым отливом (с крайснефти), 2 тёмно-жёлтая янтарная, ну или медовая (цветочный мёд) куплена с бензовоза, находятся в пластиковых бутылках из под воды, лежат около 8 месяцем пока разницы в цвете не заметил, посмотрю что дальше :)
