Замена ТНВД
Если в двух словах, то собрался поменять двигатель...на моем старом стоит электронный насос, а в наличии есть движка с механикой. Вопрос - если с нового снять механический и поставить электронный...мастер говорит что в принципе возможно, да и я с ним согласен, но хотелось бы услышать разнообразные мнения по этому вопросу.
на сайте пыжей есть теmы только на оборот
У тебя управление реостатом? Тогда по любому надо ставить электронный.
Что странного в том что человек хочет поставить EFI аппарутуру на обычный двиг и засунут в изначально ЭФИшную машину?
Думаю подойти должно, но точно прийдется менять впускной коллектор от EFI, т.к. там дроссельная заслонка, датчик наддува и температуры воздуха после турбины и не исключено что стоит другой распредвал, но это лучше по CAPS'у глянуть.
Переставить можно, проблем нет, главное выставить правильно угол впрыска и чтоб всё исправно было..
Там еще по моему шкив другой и маховик... я покупал отправлял человеку он в москве переделывал...
Значит стартер или бендикс другие, но я думаю при наличии старого двигателя с навесным это не проблема.
А датчик положения коленвала на не ЕFI куда ставить?
Менял двигатель прошлым летом ,пришел не EFI но мастеровые перекинули со старого ефишного лобовину, ТНВД, колектор с хахаряшками, за маховик не скажу,не знаю, а стартер старый поставили т.как двиг. без стартера пришел. И стал он тоже EFI.
