sergey Опубликовано 19 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2006 Прошелся по поиску не нашел может полхо искал. При замене форсунок мастеровые предложили почистить сеточку на входе в ТНВД. Но открутив болт ее там не нашли не ее ни пружинки. Это нормально? Вопрос в том они плохо ее искали и можно ли передвигаться без сеточки. __________________________________________________________ 4М40 1996 г. PE8W
Voch Опубликовано 19 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2006 У меня тоже нет сеточки фильтра и ни чего. Ставь дополнительный сетчатый фильтр после фильтра тонкой очистки (который на насосе ручной прокачки) и всё.
sergey Опубликовано 19 июля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 19 июля, 2006 Спасибо за совет. Так ее с завода нет? Может можно ее купить.
Evgo Опубликовано 19 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2006 У меня тоже нет. Брал машину в Японии.
Andrew28 Опубликовано 19 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2006 Можно установить сей девайс и самому. использовать сетку от другого насоса серии VE ( как правило унифицированы размеры).
Kianty Опубликовано 20 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2006 Если я правильно понял, речь идет о сеточке, которая стоит в клапане ТНВД? Мне казали сеточка не чистится, так как неразборный сам клапан, а связи с тем что сеточка мелкая, забивается... То есть менять сам клапан. Пришлось купить( Если нужно, посмотрю номер по каталогу бош.
sergey Опубликовано 20 июля, 2006 Автор Жалоба Опубликовано 20 июля, 2006 Если я правильно понял, речь идет о сеточке, которая стоит в клапане ТНВД? Мне казали сеточка не чистится, так как неразборный сам клапан, а связи с тем что сеточка мелкая, забивается... То есть менять сам клапан. Пришлось купить( Если нужно, посмотрю номер по каталогу бош. Если не трудно посмотрите.
-=MAXDIE=- Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2006 Если я правильно понял, речь идет о сеточке, которая стоит в клапане ТНВД? Мне казали сеточка не чистится, так как неразборный сам клапан, а связи с тем что сеточка мелкая, забивается... То есть менять сам клапан. Пришлось купить( Если нужно, посмотрю номер по каталогу бош. Вообще-то речь идёт о сеточке, которая вполне даже извлекается, просто у кого-то она есть, у кого-то нет. У друга - дизелиста - не оказалось. Советую пройтись поиском по форуму. P.S. Речь идёт о ТНВД Zexel в 4M40.
Evgo Опубликовано 24 июля, 2006 Жалоба Опубликовано 24 июля, 2006 Да и почистить её можно, у меня получилось
Andrew28 Опубликовано 5 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 5 августа, 2006 Чистится то она легко ( вытащил и очистителем карба дунул), да не у всех она стоит. Есть возможность её найти, то лучше поставить ( меньше гемора потом с чисткой остальных сеток в ТНВД).
Evgo Опубликовано 6 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 6 августа, 2006 Забивается она волосками от фильтра. поэтому стоит перед ТНВД поставить пластиковый фильтр тонкой очистки
Volody Опубликовано 28 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 28 августа, 2006 На выходных устанавливал дополнительный фильтр. И попутно решил почистить сеточку в ТНВД. Но так и не понял где этот чудный девайс находится. Трубка от топливного фильтра уходит в никуда. И так я и непонял как к ТНВД подобраться. Может кто подскажет, или лучше всего выложит фотки о месторасположении. Извините за глупую просьбу.
-=MAXDIE=- Опубликовано 29 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 29 августа, 2006 На выходных устанавливал дополнительный фильтр. И попутно решил почистить сеточку в ТНВД. Но так и не понял где этот чудный девайс находится. Трубка от топливного фильтра уходит в никуда. И так я и непонял как к ТНВД подобраться. Может кто подскажет, или лучше всего выложит фотки о месторасположении. Извините за глупую просьбу. Да не у всех она есть - эта сеточка... Даже в этой теме выше написано и в других темах писалось ранее...
Volody Опубликовано 30 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2006 Да не у всех она есть - эта сеточка... Даже в этой теме выше написано и в других темах писалось ранее... Я читал. И все таки интересно ее месторасположение. Вернее как до нее добраться. Ранее писалось в какой то из тем что нет проблем к ТНВД добраться и прочистить сеточку.
-=MAXDIE=- Опубликовано 30 августа, 2006 Жалоба Опубликовано 30 августа, 2006 Я читал. И все таки интересно ее месторасположение. Вернее как до нее добраться. Ранее писалось в какой то из тем что нет проблем к ТНВД добраться и прочистить сеточку. Ну, как тебе сказать "нет проблем"... Я думаю для Andrew28, например, это и не проблема, ибо он это делал и знает что, где и как. А Павел, например, столкнувшийся с ТНВД впервые, но привыкший всё делать сам, с учётом прочтения форума про сеточку, искал её 2 дня - так и не нашёл. Хотя теоретически да, она извлекается без снятия самого ТВНД. В итоге он снял сам ТНВД, поменял там сальник в результате чего проблема с "глоханием" исчезла, однако, ушло на всё это 3 дня с учётом того времени, что он искал и ездил покупать сальник, собирал всё на место и регулировал. Я бы столько времени в жизнь не нашёл с машиной ковыряться... Так что всё относительно (это я про "нет проблем").
Evgo Опубликовано 3 сентября, 2006 Жалоба Опубликовано 3 сентября, 2006 Я читал. И все таки интересно ее месторасположение. Вернее как до нее добраться. Ранее писалось в какой то из тем что нет проблем к ТНВД добраться и прочистить сеточку. а стоит она в клапане отсечки топлива. Это в задней части ТНВД. К нему подходит один провод, вот его откручиваешь, и потом ключом то ли на 24, то ли на 27 выворачиваешь сам клапан. Если сетка есть - увидишь.
yurban Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 а стоит она в клапане отсечки топлива. Это в задней части ТНВД. К нему подходит один провод, вот его откручиваешь, и потом ключом то ли на 24, то ли на 27 выворачиваешь сам клапан. Если сетка есть - увидишь. Ребяты не там ищете.Шланг подачи топлева на насосе,откручиваите штуцер и внутри она-сеточка. :uga:
kva Опубликовано 21 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 21 ноября, 2006 Ну, как тебе сказать "нет проблем"... Я думаю для Andrew28, например, это и не проблема, ибо он это делал и знает что, где и как. А Павел, например, столкнувшийся с ТНВД впервые, но привыкший всё делать сам, с учётом прочтения форума про сеточку, искал её 2 дня - так и не нашёл. Хотя теоретически да, она извлекается без снятия самого ТВНД. В итоге он снял сам ТНВД, поменял там сальник в результате чего проблема с "глоханием" исчезла, однако, ушло на всё это 3 дня с учётом того времени, что он искал и ездил покупать сальник, собирал всё на место и регулировал.Я бы столько времени в жизнь не нашёл с машиной ковыряться... Так что всё относительно (это я про "нет проблем"). Зато теперь Павел поменяет ее даже в поле за 10минут :D Ну ковырятся бывает тоже приятно особенно когда дело ладится это как хобби хотя порой и отдохнуть хочится .Как в песне "шофер не тот кто любит скорость" дальше не помню что-то там про труд еще было.В добавок настоящий джипер должен расчитывать только на себя в тайге или в полях где эвакуатор искать? Вот как раньше было музыкант или философ кто имел машины собирались в гаражах ковырялись сами -Романтика а щас многие колесо сами поменять не в состоянии.Раньше многого не видели и не имели и не могли иметь но помойму жить было романтичнее и веселее а щас все на бабло переводится ,и нет того как раньше романтизма пошел что надо купил и успокоился если конечно есть на что.Чтото опять на ночь понесло
Volody Опубликовано 22 ноября, 2006 Жалоба Опубликовано 22 ноября, 2006 Ребяты не там ищете.Шланг подачи топлева на насосе,откручиваите штуцер и внутри она-сеточка. :uga: Вы бы фото приложили, как до нее добраться
ВЛАД Опубликовано 28 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 28 февраля, 2008 Тоже не нашел инфу про сетку эту! Все грят почисть, почисть. Хоть бы кто ткнул носом, через фотку или подробнее подсказал что да как! На СТО грят надо насос снимать и нести им 100уе. Только чую я засада там)) Если можно леГко почистить не снимая и самому. НО КАК это сделать впервые? Свою проблему описывал тут (http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2394&hl=%ED%E5%EF%EE%EB%ED%FB%E9+%E1%E0%EA) Надеюсь и жду!
Evgo Опубликовано 29 февраля, 2008 Жалоба Опубликовано 29 февраля, 2008 Надо снимать насос. Эта процедура описана на форуме. Занимает 3-5 часов (снятие -установка) для первого раза. С третьего раза за 2 часа будешь управляться. По книжке сетка вроде должна стоять на подаче, но её у меня там не было. Была забита сетка перед плунжером. Она рамером с ноготь на мизинце, но до неё чтоб добраться надо насос снимать. Заодно и отревизируешь его. 100 баков - это дороговато. У меня в 5000 встало с заменой плунжера и сальника
