Новосибирск, встречи и просто общение
  • Ответов 2,9 тыс
Я одну поменял,теперь вторую надо)
А если рессоры с разных машин и с разным прогибом,(одна больше просела) че косой на одну сторону ездить будешь?)))
Так то по уму их в паре менять надо.А коренные листы родные?
Да я понимаю что лучше в паре менять,но пока как то так получается)))Я в прошлом году правую поменял у меня на ней коренной лопнул. Разницы в принципе не заметно,только если полную машину народа насадишь левая сторона проседает!коренные не родные были,у кузнеца похоже делали.
Sergmoty042
У меня старые просевшие оригинальнальные рессоры лежат. И выкинуть жалко и приспособить не знаю куда. Звони или в личку
Изменено пользователем borimen
Sergmoty042
У меня старые просевшие оригинальнальные рессоры лежат. И выкинуть жалко и приспособить не знаю куда. Звони +7 941 9 четыре 1 68 семь четыре.
Ок! завтра наберу!
На "кирпиче" стоят четыре листа рессор, на булке рессорной три листика и разный сайлент, на кирпиче овальный, на булке - круглый.
Кто был на дорестайловой булочке сегодня с утра в районе Полтавской? Номер вроде бы 186 был... посигналил мне на встречу ))
На форуме есть ссылка на новый сайлент в кирпичёвскую рессору, тогда был ценник "аховый" сейчас даже не предположу.
Я вот думаю,а что если проушину рессоры нагреть резаком и загнуть пол круглый сайлент ну или под какие нибудь втулки( уаз,газель)...?
@хомяк,Проще другую рессору в кузнице подогнать под размер деликовской, варианты так же на форуме есть.
Загнуть то фигня, а вот как она потом себя вести будет?в какую сторону структура металла измениться?вот это было б интересно...
Если кузнец берется делать,значит он точно знает ЧТО и для чего будет делать.Результат будет соответствовать профессионализму.Ну и в дополнение,кузнец-это не таксист,далеко не каждый сможет.
лопалась коренная рессора, заменил обе на ПАЗиковский под корреной. Загнул кузнец как надо, перебрал все остальные листы родные. Делают сразу две, иначе неудобства появятся, подвеска должна себя вести одинаково )
Обошлось тогда бюджетно. Где то тема была про рессоры.
Короче я подумал и решил не продавать ее:
http://www.delicaclu...уб-новосибирск/
"Такая корова и самому нужна" (с) :)
Изменено пользователем Sind0
