Народ, позавчера забрал машину с кузовщины. Резали, варили, красили. Сделали хорошо, но естественно салон засрали по полной. Вчера отвёз на химию салона. Сказал, чтобы в двигло не лезли. Сегодня забираю, поехал, а машина почти не тормозит. Уже когда конкретно давишь в педаль блокируется переднее правое колесо. Причём АБС, то хрюкнет, то нет. Приполз на работу, открываю капот, а там двигун как у кота яйца. Вообщем похоже, что что-то они мне залили, но никак не пойму что. Педаль совсем мягкая, жижа в бачке в норме. Может что чего подскажет.
P.S. Забыл сказать, что горит лампа ручника на доске (неисправность тормозной системы).
Изменено пользователем GSN
Странно... Там, вроде, электроники нет никаой, кроме АБС, а у нее своя лампа сигнализации. Лампа ручника загорается, когда жижи мало или лампочки стоп-сигналов перегорели...
Тормоза (диски или колодки) могли намочить какой-нибудь химией, вот и не тормозит. А задние то колеса тормозят?
Нет, я же говорю, что жижа в норме. Лампа ручника горит постоянно. Тормозов практически нет нигде. Я уже думаю, может воздух в систему попал, а мойка просто совпадение?
Ну если только спецом, бачок-то сам по себе не откроется и не закроется. Самое хреновое, что у меня на работе практически не инструмента, не условий нет для ремонта. А до того места где есть пока доедешь без тормозов, то посшибаешь кого-нибудь. Поеду сейчас в ближайший сервис отволоку.
проверь вакум, могли какой нить шланг оторвать.
Изменено пользователем ruslan
Думаю, что если бы вакуум пропал то педаль не была бы мягкая, а наоборот. А если попала вода в усилитель тормозов (в ваккумник), могет поэтому не тормозит??? Но лампа ручника ваще не в тему, ИМХО...
Мой сценарий:
По недосмотру или как еще (злой умысел???) набухали воды в бачок тормозной. Потом увидели, и лишнее отсосали, но вода в ГТЦ осталась - она с ней мешается за милую душу, подмерзла, с помощью этого льда порвались\задрались манжеты, и ГТЦ работает сам на себя - отсель и мягкость, и отсутствие тормозов. Так же, датчик уровня жижи в воде не плавает, кажет недостаток - отсель и горящий стоп.
Доехать можно на понижайке - вполне себе тормозится двиглом да ручником.
Еще из экзотики - таки вода попала в вакуумник, а вернее в ту часть ГТЦ, куда он жмет, и в нажатом состоянии замерзла.
Из менее фантастичного - прожгли\повредили где-нить в заднем контуре трубки\шланги при ремонте, а уже порвалось оно потом.
Ждет тебя, мил человек, дорога медленная в теплый гараж, ревизия тормозной да с заменою\прокачкой.
Изменено пользователем Neofeet
если карчером мыли двиг, то могли сдёрнуть крышку тормозного бачка, потом просто на место поставили. А почему поплавок не будет плавать в воде? Плонтость воды и тормозухи какая?
Вообщем закончилась у меня эпопея. Вчера сам обнаружил неисправность - гнилые трубки. Для меня оказалось откровением, что бачок с тормозухой состоит как-бы из двух отсеков. Так вот в одном (он видимо для жижи на сцепуху, потому как она работала идеально) жижа была в норме. Я поэтому и думал, что с уровнем порядок. А в другой половине бачка её вообще не было. Вообщем залил я тормозуху, начал качать, а у меня в районе заднего моста при нажатии на педаль просто ссать начало. Я ещё долил жижы, жопу в горсть и в ближайший сервис. Когда сдавал попросил поменять все тормозные трубки и шланки вкруг. Сегодня забрал машину из сервиса. Люди, катаюсь на этой машине с конца 2007 года, таких тормозов у меня не было!!! Тут где-то на форуме говорилось, что у булки тормоза невнятные, большой ход педали пока тормозить начинает. НЕПРАВДА ЭТО!!! Смотрите трубки, шланги, уровень. Сейчас у меня тормоза такие, какие они должны быть на любой машине. Всем спасибо!
3 дня назад было тоже самое, педаль тормоза стала проваливаться и только в самом конце невнятно тормозить.
Тормозила с сильным креном влево и уводом руля в ту же сторону. В бачке тормозной жидкости - 1 часть бачка почти пустая.
Загнал на сервис, диагноз - прогнила трубка тормозной жидкости на заднем левом колесе в том месте, где она притянута хомутом, под ним скапливалась вода и там как раз и сгнила.
Куплена новая медная за 100р (название не помню, не оригинал, но фирменная какая-то). Заменена с заменой тормозухи, прокачкой всей тормозной системы и сцепления. Результат - тормоза стали лучше чем прежде. Итого потрачено 1000р.
Проверили все остальные трубки - целые.
  • 2 года спустя...
у меня вчера вдруг закончились тормоза. Ехал по трассе, с сопочки притормозил, все было замечательно. Через пару минут нажал тормоз на следующей сопочке, а педаль просто провалилась в пол. Дальше до дома ехал, тормозил двигателем. Парковался на понижайке. Внешний осмотр показал полное отсутствие какой либо течи. Уровень в бачке ниже верхней метки. При нажатии педали все таки слегка притормаживает в самом конце и загорается аварийная лампочка.Из того, что я делал с тормозной системой недавно: замена колдуна месяц назад. Были расхожены закисшие поршни в нем. Доливка ТЖ до верхнего уровня. Кстати тут тоже вопрос. на банке было написано ДОТ4 синтетика. У меня был залит борщ из ДОТ4 от разных производителей. Синтетика или нет, мне не известно. И вообще для меня было откровение про синтетику или не синтетику.
