Теперь мой вариант багажника
@R.o.m.a.n., Буду оч признателен. Да и другим думаю пригодится. В идеале надо померить расстояния в районе средних стоек. Потому как у меня как у и Shadow багажник лежит горизонтально. Опоры в районе задней стойки двери, и над задним окном вышли одинаковыми а над стойкой сдвижной двери короче.
@Mihey, ну так все верно, у высокой крыши, сама панель крыши не горизонтальная и не параллельна водостоку :) Следовательно, либо ставишь багажник параллельно водостоку, либо параллельно крыше.
Вот у меня где-то между этими двумя параллельностями :)
я просто багажник на крышу положил и промерил длину ног. Теперь надо выловить чтоб люк под него зезжал и не чиркал.
У меня расстояние при открытом люке до корзины 15 мм. Планка спереди на которой крепится рабочий свет на высоте тоже примерно 15 мм от верхнего заднего края люка при открытии. и сзади примерно 50 мм от спойлера до корзины при открытой двери.
Это все хорошо. И на фото все это отлично видно. Вопрос был несколько другого плана. Какова высота от передней и задней планки до центра крыши?
Изменено пользователем Mihey
Я когда свой "ваял" положил его на крышу без ног на подкладушки (вагонка) и репетировал подкладушками горизонт и высоту какая мне нужна. После что бы размер не "ушёл" прихватил ноги сваркой
@slake@altai, У вас крыша низкая и люка я чет на фотке не вижу.
Спасибо всем откликнувшимся. Потеплело все промерил сам. Высота поднятия люка 80мм по центру крыши (по оси авто ), длина отхода люка замерялась от края остекления 150 мм.
Блин, совсем из головы вылетело, про замеры.((
Почитав на форуме про отрывающиеся "ноги" у багажников решил свой усилить. За одно на конец то и покрасить .
У меня он был полностью проварен из нутри, теперь и с наружи.
Привет всем! Это из трех нивовских багажников, наугад без чертежей мастерил. Тяжелый получился так как из стального уголка 60-70кг
Изменено пользователем Green Brick
Есть мнение что без расширения стойки ( половинку трубочки приварить, или пруток) продавит водосток. Считаю что оно не совсем правильное.
Пользователи самодельных девайсов, кто нибудь делал расширение по низу стоек, для увеличения пятна контакта с водостоком? Или достаточно самой пластины?
Что подложить под ноги, чтоб металл краску не содрал?
Молдинг на булке не лопается от креплений?
лучше было бы приварить (прикрепить)пруток на 8 к стойкам на всю длину водостока, хотя и не обязательно вовсе. Если багажник закреплён надёжно, можно ничего не ложить , достаточно раз в год делать профилактику водостоков на предмет ржи. Молдинг не лопается. У меня, по крайней мере.
я сгондобил ноги из дюралевых полос 120х6 мм. места соприкосновения с водостоками проклеил антискрипом(тонкая самоклейка синтетическая.)
конструкция получилась жесткая и нагрузка на водосток не большая.
@R.o.m.a.n.,классный багажник! Есть размеры?
@Mihey, шланг на 8мм, режешь его вдоль и одеваешь его на ногу перед установкой в водосток.
@temka, Нет, к сожалению. Он изготовлялся на ходу, много раз переделывался и подгонялся под новые требования. И даже когда он был готов полностью, мне не понравились стойки, я их отрезал под ноль и изготовил новые )
@R.o.m.a.n.,сейчас покажешь как он выглядит?
Спасибо всем ответившим. Предположения подтвердились.
@temka,
Сейчас он такой
а был изначально с такими стойками
@R.o.m.a.n.а стойки чем не понравились?
надо было мудрить с креплениями к авто, родные больно жидкие были, да и сами стойки как-то не понравились по внешнему виду.
Вот засада все читаю, читаю и впитываю. А ведь на выхопе уже девайс, когда ж он встанет наконец то в водосток.
