Вулканизация
берём вот такой наборчик-
находим "гвоздь", промываем этот участок резины, вытаскиваем "гвоздь", втыкаем в дырку шершавое шило(из того самого наборчика), разшурудили дырку шершавым шилом, и пусть колесо спускает воздух через эту дырку(до нуля BAP,(кг\см3),далее засовываем в дырявое шило прорезиненный шнурок(всё с ноборчика), и всовываем прорезиненный шнурок в дырку в резине(колеса), вытаскиваем шило(смело), и отрезаем лишнее пррезиненого шнурка.
накачали колесо-и поехали :driver:
не снимая колеса с мошины-10 минут делов...
я его вожу с собой всегда, потому как ставить запаску дольше и тяжелей...
Изменено пользователем ruslan
Отличный набор! Так и называется вулканизационный набор?
"набор для ремонта б\к шин"
Удобная вещь-уже пару лет вожу с собой. Только когда покупал в магазине был небольшой выбор.А именно жгуты которые в отверстие засовываешь были двух разной толщины.Соответственно под разные пробоины - да и цена не сильно отличалась.
я уже 5 лет такой примочкой пользуюсь...(когда мне было 15 лет работал на вулканизации, и ещё тогда не понимал, почему водилы сами не латают такие дырки?!) просто сегодня клеел колёс, и решил выложить сюда на сайт.
А ещё у супруге на Honde проускала бескамерка по борту,делали раз пять,после чего был применён герметик от ХаЙ Гир,проблема решена,не реклама,уважаха им
эт та которая заправляется во внутрь?, пена какая-то.
ребят тока етот балончик вслучае ремонта заливайте никак не раньше очень влияет на балансировку если закачивают в нормальное колесо-не пробитое.
Заливал себе в грузовик (Nissan Atlas) 6 колес (2 R15 и 4 R13, ибо сзади спарка) все было отлично, ничего не балансировку не влияло. Такой герметик, успешно противостоял "ёжику" (металлокорд полез внутрь после того, как словил хорошую яму), остались положительные впечатления. Просто нужно было читать инструкцию, прежде чем балансировать колесо. Его надо залить, проехать пару км со скоростью 60 км/час, проверить давление и только потом можно балансировать.
Шиномонтажник говорил что может ниппель загатить этим герметиком и потом всё колесо снимать и перебортировать :(
А набор для ремонта шин полезная штука!
В твоём колесе остается стакан воды и мерзкий герметик размазанный по всем стенкам. Эти балоны это исключительная мера для того чтобы доехать до шиномонтажа и не более.
После применения этого герметика колесо невозможно ремонтировать!!! Заплатки не держатся, боковые порезы вообще нереально заделать!
Учу снимать герментик скребком, со стенок покрышки. Дорого. Ессно герметик позволяет доехать в аварийном режиме до дома, а потом надо его удалить и отремонтировать колесо. Мне он был нужен по тому, что где бегал грузовик до ближайшего шиномонтажа от 200 до 400 км. Кстати, колеса у меня были на камерах, потому покрышку полностью не загаживало, а то, что было - легко снималось скребком.
В шинных центрах, шиномонтажники не советуют ремонтировать подобным образом наши колеса. Да и на монтажках по трассе ставили только заплатки
