Ту ЛЁХИН, не факт, что стаб задний ктой-то сам не присабачил. А у меня акромя заднего был ещё и передний удалён. По этому поводу никакого комплекса ( кроме лишней погремухи, никаких отрицательных эмоций :D ).
Выкроил время и вот что получилось. Из заводского остались кронштейны крепления задней трубы и резиновые заглушки. Можно было бы сделать и покороче.
Хороший вариант может ещё кто что делал подобное, а то сталкнулся с тем что буксировать не на чем. Японци что то не до думали или забыли.
на P25 и P35 есть ссзади с лева петля и японцы не забыли про нее
Нету там нифига! У меня по крайней мере! И трубы этой нету, и стабилизатора, Видать позже оне начали это делать!
Вот данная петля слева по кузову. Лучшего фото пока нет у меня. По виду заводская. Кузов у меня P35 92-ого года
У отца Делика 95года-стабилизатора заднего нету,и особо не паримся по этому поводу))А на счет задней трубы-не знаю как кто гнул,но я как-то Паджера 5-ти дверного выдергивал(на порогах висер полностью),так у меня канат попал под эту трубу(скажу честно от души его дергал-рывками,с разгона метра 3)Трубе хоть бы хны,даже не погнулась.
Люди.. у кого нибуть есть чертёж или схема крепежа, делика квадрат 96 год тяги нету. а то не могу придумать как её там крепить колесо стока места занимает..
на трубу чуть боюсь, придётся трейллер таскать.. он тяжёлый..
Я себе хочу нормальный фаркоп замутить но пока только одни идеи как разработаю и поставлю обязательно выложу фото. Хочу вместо штатной безпонтовой друбы замутить швелер и усилить его, а на на него замутить фарком. И пусть потом мудаки не умеющие вовремя тормозить обижаются :-D
Изменено пользователем Мечтатель
Только придумай как все это за раму крепить-потому как родное крепится на задний порог. Имел недавно неосторожность двигаясь задним ходом стукнуться этой трубой о бетонный блок-трубу сплющило,и её кронштейнами порог задней двери отогнуло вперед-вниз... Под дверью получилась щель в палец-отсюда сделал вывод что конструкция жидкая и надо делать по другому(я собираюсь делать калитку и хороший крепкий бампер)...
А я взял по завчера трубу ВГП 40Х3.5 на вальцах маленько катанул чтоб гнутая получилась как родная труба , потом на трубогибе сделал два отвода с 32 трубы стенка 3.5 помойму крепежные петли уголок 50х50х4 (короче сделал точную копию родного только намного жосче) в сороковой трубе по центру просверлил отверстие сквозное на 30мм. так как шарик шел с ножкой , воткнул в трубу эту ножку обворил с двух сторон . потом все шлефанул получилось не хуже фирменого покак покрасил порошком черным , правда думаю что тяги дальше на кузов делать надо парог мне тоже кажеться не надежным, возьму пластины с 10мм. нарублю отверстий насверлю и усилю . Потом разбогатею захрамирую будет красота. Фото если интересно выложу позже когда усилю. P.s. День делов делитанту с похмелья учитывая что сам я не сваршик.
25diesel, Это я вкурсе меня по зиме самого один чувак догнал и я сразу понял что от этой трубы больше разрушений чем защиты. На счет крепления вопрос уже обсуждался и даже фото были может даже в этой теме. Я Хочу именно усилить всю эту конструкцию чтобы все удары приходились именно в защиту, а она рассеивала их по кузову. Вобщем идей много, а времени мало. Калитку я тоже думаю мутить но пока даже идей нету. Но фаркоп и балку из швелера мутить точно буду.
У меня фаркоп родной, прикреплен к раме непосредственнно, много раз спалал мне задницу... кстати, планируюб свой на разборку, так что если нужно....
Фото будут выложены в понедельник в связи с тем что еду в горы на выходные ))) в понедельник обязательно выставл, за качество не ручаюсь - фоткал на мобильник...
привет, тебе такой подойдет??? фото выложены выше... Нахожусь в г.Ивано-Франковск, отправлю любым перевозчиком...
поставил себе сёдня фаркоп, толи от буса толи от джипа.. здоровый такой, приварили вместо трубы, держится очень хорошо, думаю прицев кило в 500 в лёгкую.
но оставил родные крепления на фаркопе буду усиливать кидать укрепляющие с крепления рессоры, всё удовольствие вместе с фаркопом пока встало в 1200 рублей, где то.
BobbyJR, фото незабудь выложить, а 500кг это очень мало я фаркоп делаю с несколькими целями одна из которых это вытянуть усевшую машину, а значит там будет далеко не 500кг
