Тюнинх-фото
Серёж для этого трёп есть так что ....................Causa irae -просто флуд не в той теме
Извини, раздухорились, переежаем в треп
Выложил свою работу по салону L300 в другой теме. Ссылку скину позже, когда сам смогу эту тему найти, в которой фотоотчет выложил...
Изменено пользователем Toxa_SPL
Так то здорово! Хотелось всё посмотреть. По ссылке пишет - Сообщения, которое вы пытаетесь просмотреть, не существует. :(
не знаю... я по ссылке кликаю, меня сразу в тему перекидывает...
Фотоотчет Тохи по салону:
Небольшая предистория. Купил мой брат делику булку 96-го недорого и начал ее восстанавливать. Кузовщина вкруг, шумо-вибро изоляция, салон купил от 2005-го года кожаный. И т.д.
Постоянно нахваливал какая у него хорошая машина во всех нюансах эксплуатации. Вобщем со временем и я захотел делику. Смотрел цены на дроме и грустил. Кирпичь в нормальном состоянии стоил около 300 000. И тут мне по знакомству сказали что продается кирпичик за 180 т.р. В неплохом состоянии для своей цены. Продал я паджерика джуниора своего и купил делку с расчетом что будут появляться деньги, буду вкладывать. Зиму проездил на ура. Потихоньку довел движку до идеала и ходовку подлечил. Поставил акустику нажитую за 3 года и снятую с пыжа перед продажей, в делу. Движка грелась, поставил датчик температуры антифриза на выходе из двигателя. Показалось что не работает турбина, купил датчик буста чтобы проверить, так и оказалось. Отремонтировал. Настала очередь салона. Поехал к Олегу, дождался пока придут кирпичи, выбрал салон с 35-ой, а у меня 25-ая. Потолок думал перетяну сам (не первый раз этим заниматься), а салон думал тупо переставить. Сел как-то в гараже, посмотрел на снятый с донора салон и загрустил... Ну поцелее, ну почище, но всё равно устал он за 20 лет даже в японии... А один мой товарищ болел всяким бюджетным тюнингом (помните когда пленка карбоновая появилась китайская. Позже появился у "Шумоff" самоклеющйся материал типа карпет)
Вобщем решил я что на кожу у меня денег не хватит, да и не работал я ни когда в данном направлении, вот и решил этим материалом салон сделать, и тянется он нормально. Купил сначала 10 пагонов черного и 2 красного, потом докупал еще 7 черного и 1 красного, купил 4 метра потолочного материала для потолка. Черный был самоклеющийся, а красный с потолочным нет. Купил клей момент 88 для потолка и бутылку "берита" для красного. Но ручки обтягивать не вариант, затрутся, и не весь пластик для этого подойдет.... Купил обычную акриловую автомобильную краску и лак (на разлив, благо есть компрессор и пулик) И тут понеслась пьянка в по вечерам и на выходных в гараже (скромно, по пивку, но всё же :19: )
Начал я подготавливать новый салон, чтобы потом снять быстро имеющийся и поставить новый. В новом не хватало кое-каких деталей, их я снимал с машины и ездил без них.
Вот фото старого салона:
Отмыл все пластиковые детали которые хотел сделать красными, обезжирил, покрасил, лакернул не замывая краску.
вот новый салон, в гараже лежит
раздербанил климатконтроль задней части салона, покрасил, собрал обратно. Понравилось
полностья разобрал центральный бардак и отдельно работал с каждой деталью, так же и с кожухом спидометра.
Раскрутил торпеду до последнего винтика и клепки, вытащил направляйки печки. Прикинул в уме как будет выглядеть, где какие детали будут друг друга перекрывать и сделал красные ободки
стал примерять. Поставил панель спидометра и перетянутую панель напротив пасажира
поставил панель мафона и бардак накинул
остальную часть торпеды обтянул
Вот так выглядела внутрянка машины в процесе
снятая и ободранная крыша
датали родного салона
Началась подготовка крыши. Сначала выравнивания всякого торчащего картона из которого она сделана.
потом покрытие клеем для пропитки. В таком состоянии крыша протитывалась и созла ровно сутки
потом свежий клей, не толстым слоем и просто накрываешь сверху материалом и начинаешь разглаживать вдавливая в каждый угол, пока не схватится
режем дырки под технические отверстия. Можно прямо подзападлецо прорезать, всё равно прикроются. Но лично я резал с запасом и подворачивал.
потом промазываем клеем не сильно много и подворачиваем край. Схватывается секунд за 15.
Вот так получилось
установка потолка
обклейка планки прикрывающей стык кусков крыши
на сиденья обычные автопрофивские чехлы с поддержкой спины. Очень удобно
Раздолбаные гнезда обшивки дверей, в которые вставляются покеры, усилили гелькоутом (следующей ступенью эпоксидной смолы, купленным в "РИФе")
Часть №2
Снятие торпеды. Скидываем баранку, откручиваем 4 болта под заглушками, под лобовухой. Откручиваем все болтики по нижней кромке торпеды. Откручиваем майфун, блок климатконтроля. Отключаем две фишки косы торпеды возле левой ноги водителя и КАРЯЧИМСЯ в одно лицо минуы 3 вытаскивая ее из машины.
перекидываем свою косу в новую торпеду, ставим на место трубопровод печки
готово
поставили. На двери верхняя часть обшивки это красный НЕсамоклеющийся материал, приклееный на берит. Мелкие пластиковые детали покрашены.
оплетку на руль к тому времени еще не купил.
Элементы с полозьями для штор покрываем ТОНКИМ слоем Берита, даем подсохнуть и накрываем материалом. Нежно, в медецинских перчатках разглаживаем каждую минуту в течении 15-20 минут, пока не перестанет ездить. Клей наносим так, чтобы материал не топорщился, когда прорежем дырки для полозьев и чтобы клей в них не попал, а то потом выкалупывать придется. Геморой, ноне смертельный (если всё же попадет) Обязательно подворачиваем края во внутрь и подклеиваем. Смотрим чтобы с лицевой стороны не проступил клей (сильно не давим когда разглаживаем, и много клея не наносим)
Если не покупать второй салон, не делать шумо-вибро изоляцию (это еще 10 000 на материал) и делать всё самому, выходит около 25 т.р. и если не считать пиво)
В круг (+шумка +вибро) 25000 без учета НДС (пива) :27:
@Mavr_800, а если это Тохин отчет, то почему под тобой?
@Toxa_SPL Мега-респект! Подробно, понятно, по-шагово все расписал! Красавчик! Побольше бы таких отчетов!
Изменено пользователем NAKAMI
@NAKAMI, Потому, что я его выложил, у Тохи не получилось (это с лички)
@олег888, Мы с Костяном, под руководством Тохи так же будем делать )))
Меня вот слегка смущают крашеные пластиковые детали, на вроде ручек всяких, не облезет ли краска?
В планах подобное вынашиваю, Может только не в таком объёме и в другой цветовой гамме. А так салончик классный , молодёжный.
Очень красиво!!! Но теперь строй материал, да овощи с дачи не вдруг то повозишь. ;)
Да да да )))) Купили у меня родители прадика 150-го, до него был 97-го года, теперь на рынок за капусткой и прочими делами езжу только я )))
А это смотря как будешь эксплуатировать. Если хвататься за них когда на пальцах кольца или перстни, то облупится. Сами ручки мягкие, но краска под лаком держится вполне хорошо.
У меня еще грузовик тонник. Так что я не парюсь)))
Когда было два кирпича, я то же не парился. Один - рыбалка, охота, сройматериалы, хлам т.п., а второй парадно-выходной - семья, море, шашлычки :). Всё равно молодец!!!
Флок наше всё ! Но только качественный, конечно !
Флок - не то пальто...
Вычитал вчера, про самоклеющийся карпет (всысле не сам клеится, а имеет уже клеевую основу)... Думаю все пластиковые боковухи им обклеить и дверные карты по верху... Потолок свой ещё живой, летом отмытый до состояния нового, так что про него пока не помышляю... Антоха, ты вроде пользовался таким карпетом, какие плюсы и минусы?
Это я к тому, что флок гораздо лучше и практичнее краски ... Да и на ощупь всяко поприятнее будет
Да и на глаз тоже ...
И износостойкость опять же ....
Изменено пользователем kedr
только не красьте детали в яркие цвета. вам же не 20 лет :)
флок - на любителя. вообще все эти перетяжки и флокирования изначально пластиковых поверхностей увеличивают площадь пылесборника. через некоторое время устаёшь их мыть и маешься аллергией.
зы: в своё время тоже красил салон. в жёлтый и белый :) вполне себе симпотично было и никуда не облуплялось при соблюдении технологии подготовки и покраски. красил обычной краской с балончика софт99.
:27:Яркие цвета не для меня... Ваня, обшивка в косяках и местами ломаная, вот и думаю перетянуть, а покупать пластик- просто и банально, короче скучно и неинтересно. И с панелью надо что то думать, начинает трескаться от старости да и в солнечную погоду очень бликует в лобовуху... Про пылесборник думал, но красота требует жертв... :28:
@Костян, обшивку можно заново изготовить только уже из фанеры тонкой. обтянуть карпетом. про панель - подумай над ковриком на панель, цельным
Коврик меховой должен быть)
Тоха - молодец
У меня покоцаны места вокруг стекла, там где направляйки для шторок крепятся, фанера там не вариант, только замена или перетяжка...
