DIP
Информация о DIP
  • День рождения 22.02.1979
    Delica PD6W, 6G72, АКПП, 1999г.
    Новосибирск
Контакты
  • ICQ
    223788180
3 660 просмотров профиля
Достижения DIP
  1. DIP
    электросхемы
    @KlimCD Заманчивая тема с книгой. А что это за цифры на обложке "04-10"?
  2. Если по трассе расход в норме, то скорее всего поломок нет. А по городу легко за 20 накатать. Особенно зимой с короткими поездками, гараж - дом - садик/школа. Весь бензин на прогревы улетает.
  3. Странно, у меня наоборот изо всех щелей течёт кроме крышки. В инете говорят ни в коем случае не перетягивать крышки, если поведёт то только менять. И что за прокладка стоит? Я раз САТ поставил, не хотел оригинал ждать, масло ручьями текло пока на оригинал не поменял.
  4. Судя по схеме лампочки соединяются. Надо на самих лампочках напряжение проверить.
  5. Навряд ли на гитаре контакты раздельные лево\право. Да и реле одно обычно стоит. Схему бы посмотреть.
  6. А какая собственно коробка то, айсин?
  7. на задней тоже не едет?
  8. Раз лампочка не горит, значит генератор умер.
  9. А маслёнка почему горела? Она никуда кроме датчика давления не завязана.
  10. Прозвони между разъёмами, может и вправду замыкают. Мне кажется это в приборке. Что за мотор то? Проводка может отличаться в зависимости от комплектации.
  11. Схему сигналки найти в инете и по ней смотреть как автозапуск подключен.
  12. А от праворульной таких переключателей в продаже нет? У меня просто с япии такие были.
  13. Если есть сигналка, я бы начал с неё. А так схем запуска на бензинку нет. От схем на дизель всё отличается. Самая похожая схема толи от бензиновой L400 толи от Паджеро.
