Что за датчик?
саня435
Вчера, при попытке выявить причины не нагрева двигателя (темп по прибору чуть выше 2го деления), был обнаружен не подключенный датчик. Датчик расположен на входе в головку патрубка с ОЖ . датчик имеет один контакт. что за датчик? при дальнейшем поиске свободного проводка обнаружил изолированную изолентой фишка коричневого цвета, выходящая из жгута прикрепленного к левому крылу, длины провода хватает до датчика...
Датчик температуры ОЖ, при его срабатывании, при включенном кондее, запрещается включение 4 скорости на АКПП, во избежание перегрева.
Нам он абсолютно не нужен и на показометр температуры не влияет.
блин... ну мотор контракт, может с датчиком был....тогда откуда проводок....
@саня435,А ты уверен, что у тебя машина не нагревается? Стрелка чуть выше второго деления для этих машин это нормально, у меня тоже так на двух машинах.
82162 Переключатель MB439757
http://www.megazip.r...95/19272/263780
http://shop.ankar.ru/parts/MB439757 MB439757 - ДАТЧИК,ТЕМПЕР.ОХЛ.ЖИДК.РАДИАТ.КОНДИЦИО
если превести на внятный русский - датчик-выключатель кондиционера по температуре охлаждающей жидкости
P.S. на него многие не обращают внимание и никогда не проверяют на работоспособность, поэтому у многих он просто может безбожно врать и ничего, когда надо не отключать
Изменено пользователем N181
отвечу так же, как уже раз отвечал:
поставьте исправный датчик температуры, который правильно меняет сопротивление, и вы увидите ЧУДО.
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8787-%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%bb%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b0%d1%82%d1%87%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%83%d1%80%d1%8b/page__st__40
http://www.delicaclu...ры/page__st__40
Я поменял все датчики на новые (прислали по каталогу). Никакого чуда не произошло.
@Mars2004, новый, с каталога и прочие оригиналы не есть гарантия исправности
я себе поначалу заказывал новый, поставил и результат был тот же, стрелка на приборе как лежала так и продолжала лежать + ещё и "свечи начали щёлкать"
проверил его, а он звездит ещё хуже старого
поставил б/у с 4М40 и забыл про него
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/8787-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/page__st__60
@N181,
Мы уже спорили с тобой по этому вопросу, а оказывается, что ты умолчал о том, что у тебя стоит не родной датчик. У меня на одной машине менялась головка и, соответственно, менялись и оба датчика температуры на оригинальные, никаких изменений не произошло, стрелка так и стоит чуть выше второго деления. Я думаю, что это просто такая особенность этих машин, вот и всё.
@NAKAMI,где это я умолчал?
ещё раз: оригинал-маригинал, б/у, новый - ты его проверь...
ещё раз: родной врал на прибор, заменил на новый типа оригинал - стал врать и на прибор и на свечи, заменил на снятый с 4М40, который на 4М40 работал исправно и прибор казал стрелку горизонтально на приборе на прогретом двигателе и сопротивление на нём промерял - как в букваре выдаёт...
я ж уже писал: нахрена делать такой большой сектор для хождения стрелки указателя температуры, если стрелка по вашему должна еле-еле двигаться?
Эксперементировал с датчиками по совету @N181,. Реально из трех один при чем б/у, стал показывать четко. Стрелка на приборе стала заметно гулять от ноля до средины в зависимости от прогрева и охлаждения.
Водяные патрубки и термостат для Mitsubishi Delica space gear/cargo PE8W (HSNHF2)
Период производства: 1994...1995; комплектация: HSNHF2 (EXCEED-2(CRYSTAL-LITE ROOF),5FM/T)
10801 Датчик температуры жидкости MD050214 мех.ТНВД 4М40
Датчик температуры жидкости ME202052 электр. ТНВД
http://www.megazip.r...11/19386/263994
это фото ME202052
это фото MD050214
Водяные патрубки и термостат для Mitsubishi Delica star wagon/van P35W (HSRXT7)
Период производства: 1993...1997; комплектация: HSRXT7 (JASPER/ACTIVE WORLD(97M-),4FA/T)
10801 Датчик температуры жидкости MD050214 4D56
http://www.megazip.r...95/19272/263347
как видим датчик с Т-образным разъёмом на 4М40 и на 4D56 одинаковы и имеют один номер
@NAKAMI,так что же это меняет, что у меня стоит датчик от 4М40?
купил датчик вчера (ну ммс и дорогой авто!!!), в воскресенье менять буду, посмотрим...
Отпишись потом что получилось,а то у меня,как у всех стрелка чуть выше второй метки подымаеться и все,?
Всем привет,откапиталел двигу,летом по середине показывал сейчас стойт чуть выше второго деления,термостат поменял не помогло?
отписываюсь. Поставил новый датчик, обрадовался показывает на ровно по средине прибора. заглушил через час поехал по делам темп упал, списал на -20, заехал в гараж погазовал и О-О-О ЧУДО старая картина стрелка чуть выше второго деления. мой вывод дело в датчике, но вот почему через час работы он брехать начинает....
А что в букваре нет контрольных точек сопротивления по температуре ?
проверить на кастрюле. .. и а=вопросы отпадут.
В булочном букваре - при 70 С = 104+/- 13,5 Ом
С уважением, Павел
Вреж в верхний патрубок доп. датчик и проблема отпадет, из плюсов он ещё со звуковым (нудный писк) и световым (красное табло) сигналами, делов пол часа.
чёт несовсем понятно в какой момент он врать начал....
начал врать через час работы...
Доп будильник врезать как то не очень котца...
Так же менял датчик температуры Т-образный, поставил новый корейский результата никакого :(
ребята, возьмите у кого-нибудь напрокат датчик ...у того у кого стрелка кажет на середину...хоть с 56го хоть 40го движка и поставьте себе
все вопросы сразу отпадут
качество и исполнение всех этих новых "оригиналов" ниже уровня сами знаете чего...
ну как мне домустим и взять то не у кого...
