вопрос
georgiy
что за подлая реле сидит под капотом с левой стороны,цилиндрическая,прикручены два провода+один подключен папа+мама,при запуске некоторое время производит нехорошие щелчки.продолжающиеся некоторое время.до прогрева двигателя,потом проходит! помогите!что это такое?и смертельно ли?!
Срочно к электрику, с электричеством не шутят, там провода толстенные - соответственно токи не шуточные.
Доктор, доктор, я буду жить? Да больной, реле свечей выкинем, и щелкать больше ничего не будет.
Ладно, хорош стебаться, нужное это реле, нормально оно щёлкает. Реле свечей накала называется. Пусть себе работает, "не суй руки в налаженный механизм".
как я понял, не нужно никуда лезть! всё так и должно щёлкать? раньше такого не было. была кирпич 92г теперь-булка-94-первый раз такое.деликовод с 2002года.сам капиталил двигатель=ходовку по кругу в обоих вариантах.по электрики-пас,прошу адекватных отзывов. Изменено пользователем georgiy
Ока, Гектор вы не в адеквате?
Как заводится, проверь свечи.
@YuraonDelica,курили на пару зажигательную смесь )))
@georgiy, если щелчки циклические, то дело плохо. Проверять проводку от датчика температуры до блока управления подогревом свечек. Именно он выдает команду на включение свечек, Если будет дребезг контакта от датчика температуры - как раз реле будет клацать. А вообще, реле включается при включении зажигания, через 8-10 секунд первый щелчек, через пару минут может быть еще один щелчек. Это штатное поведение реле.
да нет,щелчки слышны после запуска двигателя.запускается с полпина-потом некоторое время-может 3 минуты .может чуть больше шлёпает эта релюшка,температурный датчик работает нормально
Так и должно быть. После запуска двигателя свечи продолжают греться 3 минуты или пока двигатель не нагреется.
ок.ребята спасибо! буду наблюдать дальше-хороший стук всегда наружу вылазит.
На кирпиче как-то реле свечей заливалось дятлом при пониженном напряжении.
