Jump to content
Рыб@лOFF
передние тормозные диски
Recommended Posts
поиском искал, не нашел.Правый суппорт закис,какое-то время гонял с таким-короче диск закоцало-канавки пошли достаточно глубокие.глубокие.Суппорт поменял,сейчас надо что-то делать с диском :или проточить или менять на новый.Лет 6 назад передние диски уже протачивал,поэтому вопрос-какая остаточная толщина диска должна быть ?.Можно ли второй раз проточить или сразу на замену?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Я бы еще раз попробовал проточить( но не сильно глубоко).
Share this post
Link to post
ну как бы я тоже думаю еще разок проточить.а по допуску не в курсе,какая  миним толщина диска должна быть?
Share this post
Link to post
Думаю цена на диски относительно не высокая, я бы купил)
но у меня еще достаточно бодрые
Share this post
Link to post
купить то можно,просто если родной еще ходить будет,зачем его выкидывать-пусть и дальше работает :).Евгений  личку глянь
Share this post
Link to post
проточка тоже денег стоит . я не парился купил новые диски и колодки.
Share this post
Link to post
@Саша2, +1
на Нисцан жены посмотрел сколько диски стоят, и решил Брембо купить за 1800 )) ибо оригинал около трешки за штуку)
Share this post
Link to post
Ашинку ставил на лансера. Внутренняя проточка как яйцо, колодки ручника трут в одном месте
Share this post
Link to post
как яйцо это как-внутренняя поверхность круглая?
Share this post
Link to post
По мануалу минимальная допустимая толщина переднего диска 20,4 мм. Практически любой проточенный диск тоньше, чем допустимо.
Я беру и ставлю диски TRW - геометрия и пр. без нареканий. Цена тоже норм (в теме у Димы есть с фото).
Edited by VladimirI
Share this post
Link to post
@VladimirI, по мануалу там разница с новыми чуть ли не 2 мм
Share this post
Link to post
ссылку на тему можно?
ексист на TRW дает некислую цену-дешевле брембо выйдет
Edited by Рыб@лOFF
Share this post
Link to post
По мануалу минимальная допустимая толщина переднего диска 22,4 мм. Практически любой проточенный диск тоньше, чем допустимо.
ЧТо-то путаешь - нормальная толщина диска по мануалу - 22 мм, минимально допкстимая 20,4. Я как раз в прошлые выходные забрал из Экзиста БлюПринтовские диски, буду ставить. Отзывы по ним хорошие, да и сами  упаковки очень солидно смотрятся - не  дешевка китайская.  Диски обошлись чуть больше 2600, но установка их вроде как недешевая, потому, что в мастерской сказали, что придется основательно разбирать, судя по  тому как  они дело имели с Паджеро первых поколений. Ориентировка  была до 2500 руб, поскольку вроде как ступицу надо перетряхивать. Впрочем, жизнь покажет, да заодно как раз проверять подшипники - им по 3.5 года, так что я не в обиде пока.
P.S. Сначала заказывал Брембо, но тут выпали  в доступ эти, да еще и существенно дешевле и я успел поменять
Edited by Artop
Share this post
Link to post
подшипники уже менял до этого?
Share this post
Link to post
Если ты это мне - то да, STR-овские ставил, полный комплект. Только вот полгода катался на перетянутых как выяснилось потом. Зарекся ходовку в "Резиновой подкове" делать. Я по  всяким конторам вынужден делать - машина в гараж по вертикали не влезает, да и опыта нет.
Edited by Artop
Share this post
Link to post
@Artop,  БлюПринт норм диски и колодки, на нисцане не меньше оригинала отходили
Share this post
Link to post
Не путаю, а опечатался :)
Правильно будет 20,4, но сути это не меняет - почти любая проточка в совокупности с износом дает на выходе диск тоньше допустимого.
Тема про расходники (сообщение про диски): http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?/topic/13719-raskhodniki-dlia-delik/?view=findpost&p=198963 (внизу сообщения):
Тормозные диски
1.Булка 4WD передний TRW (Германия) DF4118- 1650р.
3.Булка 4WD задний MB618797 :
-Brembo (Италия)08710610 - 4000р. (комплект 2шт.)
-TRW (Германия)DF4075 - 2000р.
Кстати, последний раз брал именно у Димы по указанной цене. Не реклама :)
Share this post
Link to post
В курсе, в начале пол инета перерыл, только их сначала не было в доступе
Share this post
Link to post
Кстати, елки-палки, реально менять диски - действительно морока?
Share this post
Link to post
Да нет там особой мороки, я менял шпильку колеса, тоже пришлось снимать диск. Первый раз всегда напряжно и ступицу перебирать и диск снимать. Главное инструмент, чистота и делать все по мануалу. Заодно и смазку в ступице поменять не помешает. Я в жизни с такими мелочами к шарамыжникам на СТО не поеду. Это лоторея, мастер мастеру рознь.  Сам сделал - знаешь что уже надежно. Спецключа если нету, для ступицы, можно и бородком затянуть гайку подшипника, а вот момент начала прокрутки ступицы выставить, весы пружинные нужны
Edited by nord
Share this post
Link to post
В том и беда, что места заниматься всерьез нету. Что касается мастерских, то перебрал кучу и вроде нашел приличных. Будем надеяться не разочаруют.
Share this post
Link to post
померил диск-20 мм,чувствую замена только
Share this post
Link to post
На любителя,но в принципе не сложно,за одно и подшипники смажешь
Share this post
Link to post
Менял колодки, обратил внимание на "кирпичный" цвет по краю переднего диска. Остальные все диски другого цвета. Судя по всему суппорт клинит.
Этоможет быть перегрев? Диск на замену или не паниковать?
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
