Блокировки в редуктора
У меня как семечки шрусы, при полном повороте руля+препятствие, и всё"давай досвидание" похрустел отчётливо, и повыплёвывовал шарики!
  • Ответов 2,9 тыс
Мост буду ставить когда нибудь ,как разбогатею.
Там всё ж ШРУСы в горизонте,а не как у нас,почти под 45 градусов.
Вот вот, уже сломал 2 шруса на правой стороне, сказал себе что небуду крутить руля до упора, но не судьюа, желание вылести-и несволиться в реку по косагору, сельнее меня....
Руслан,это вот "нормальный" такой ,побочный эффект твоей блокировки -сварки.
А заметил,что на три вд машина едет плохо?
На днях снял и разобрал "до винтика" свою китайскую РД46 - замкнулась и "не захотела разблокироваться". Прошла около 70 т.км.
При осмотре - зубья/шестерни и пальцы в идеале. Износились "в хлам" регулировочные кольца сателлитов, осколки колец попали в "корзинку" пластмассовую и ее заклинило. Сама корзинка лопнула в нескольких местах.
Отдал на завод - будут делать новую корзину (из дюраля скорее всего), прошлифуют и немного переделают посадочные места под регулировочные кольца (которые стоят на пальцах и на этих пальцах "висят" сателииты. В идеале они должны быть сделаны из спец стали, отполированы и закалены) , сделают новые рег. кольца.
Блока использовалась жестко.
ЗЫ
В принципе, меня даже удивило качество блоки, в хорошую сторону :28:
Канешно, я это ожидал!
Её швыряет при "газ в пол, и отпускаеш" и при выезде из говна постоянно вылезаю из мне нужной колеи, иногда вообще разворачивает! Плуюсы кирпича с завареным дифом, то что ненадо вылазить из машины чтобы отключить один хаб! Ну еслибы были бы в наш передний диф блоки, то я бы точно поставил бы нормальную плевмо блокировку!
HARU 70т.км это хорошо пробегал диф кинайский!
Доброго времени суток! Времени мало!!! Скоро в тайгу ехать. Подскажите. Хочу поставить задний мост LSD. Какая процедура установки? Где искать? и что то слышал про передаточные числа. Какие передатки на моей "Лесной Фее"))) не знаю. Сам в этом не силен. А на разборках говорят надо мои передаточные числа знать.прошу помощи. И как определить покупая контрактный мост что он LSD??? ЗАРАНЕЕ ОООЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН.
Всем привет установил в передний редуктор блокировку ДАК ( DAK7.MIT.430.28.09) пока доволен. На выходных нырну в хорошую гряз на лесовозных дорогах вдоль реки Чусовой. Отпишусь когда будет, что сказать :27:
Изменено пользователем Green Brick
@Green Brick, ждём-с результатов тестов :)
Дак написал уже :27: результат первого теста в теме про ДАК
http://www.delicaclu...ва/page__st__40
Если маленький,то внутри центральной консоли над блоком управления акп.
Шумит тока зараза пока подкачивает.
А большой врезал в правую заднюю стенку .Рядом с лючком домкрата.
А совсем маленький (мицубисевский родной)над тем местом,где должен крепится домкрат.
Кто то писал, что хорошо встает впереди, под капотом за воздушным фильтром.
У меня "лежит" за средним сидением - уже 3 года, все некогда куда ни будь поудобнее переложить
Прошу прощения, но все же.
Подумываю пока только в задний редуктор пневму поставить.
Так вот, имеет вообще смысл брать Китайскую пневму или же все таки лучше раскошелится на ориджинал ARB.
китайская проработала год, пока я в неё не залез)) в итоге стоит компрессор 160 л/мин и ресивер вместо запаски))) компрессор за задними сиденьями в ящичке - рычит мама не горюй)))
Назад лучше мицовую ставить,намного проще и надёжнее.
У АРБ и их аналогов ,слабое место -высокое рабочее давление и колечки (сальники-уплотнители).
А, где ее взять то ?
На авторазборе.Желательно специализирующимся на Паджеро.
У меня, у "китайского аналога РД46", сделали новую "клетку" (с пластика, который треснут и его перекосило, на каленый алюминий + анодирование), пневмоподачу переточили под колечки 46х2 мм, (которые свободно доступны для покупки), плюс шлифанули все посадочные поверхности.
Работает ИДЕАЛЬНО.
Приветствую!
А, кто куда , в какое место компрессор ставил на Булке ?
Я вот так ставил: http://www.delicaclu...596#entry397596
Уважаемые дэлиководы, подскажите номер пневмы для установки на кирпичек? Или контакты человека кто занимается поставками таковых или ссылку где можно приобрести?
