Заклинило рычаг раздатки SUPER SELECT
Elmar
вчера ехал по горам на 4Н, перешел на 4HLc, но лампа блокировки не загорелась. Я хотел перейти обратно на 4Н но рычаг стал намертво. Что может быть, с чего начинать?
А переключал как на нейтралке, остановившесь полностью?
Попробуй на заведенном двигателе, на нейтралке, на тормозе выключить, потом сдай назад метров 7-10, чтобы выключить хабы и проверь лампу для начала....и полезно почитать форум, прежде чем пользоваться понижайками...
http://www.delicaclub.ru/forum/index.php?showtopic=2101 пост №6
все приведенные советы перепробовал-ничего не помогает. Очень надеюсь на советы знатоков.
Тут, на фото видно как устроено переключение и какие болты откручивать для снятия крышки.
Evgo
Большое спасибо за помощь! Раздатку разобрал-ничего криминального не нашел. Собрал обратно-все работает...
Вот так же и у меня было. Разобрал-собрал и всё заработало. Ничего не делал
Сейчас даже любопытно стало-там где-то был совет разогнатся задним ходом и - в бордюр. Пока поломка была-только посмеялся над этим советом. А сеейчас интересно-помогло бы или нет.
Всё правильно. Надо просто разобрать и заново поставить.
У меня было дал прокатится. а мне на "Р" раздатку переключали, этог заклинило. Начали разробатывать и сломали. Разобрав волосы рвали на голове, ведь надо было просто разобрать вытащить и правильно вставить.
И в положении "P" лучше не перключать раздатку.
evgo не зря фотки закинул если посмотреть внимательно в разовраном виде то рычах может выпасть наверх и воткнуть его наместо можно только сняв крышку как показано, 50% то что еще при зборе все станет наместо остается т.к рычаг просто будет ходить намного легче. Сам сталкивался на Pajero справился только когда рзобрал полностью и принудительно воткнул наместо
полгода прошло как заклинило рычаг. Тогда просто разобрал-собрал и стало нормально работать. А сейчас периодически такая трабла стала появляться: включаешь 4Н-все срабатывает нормально. Переключаешь на 2Н-передок остается включен (на пиктограмме передние колеса мигают, желтая не горит), а БЛОКИРУЕТСЯ МЕЖОСЕВОЙ ДИФФ. Переключаешь на 4Н -межосевой дифф разблокируетя, включаешь 2Н-межосевой опять блокируется. При этом режим 4Нлок вообще не включается. Решается проблема- включить 2Н и пять-семь раз проехать вперед-назад. А иногда все работает нормально. Перед тем, как первый раз возникла проблема- менял масло в раздатке. Как думаете, в чем дело? Может ли быть из-за замены масла? То,что заливал на этикетке звалось 75W90 GL4.
У меня была подобная проблема... Полечилась заменой вакуумного клапана MB 937731.
Что-то я не допонял. Этот клапан включает-выключает передний мост, а как из-за него может блокировка межосевого диффа включатся при режиме 2Н ?
  • 1 год спустя...
А у меня передок на ходу перестал включаца (как будто без сцепления воткнуть хочу) где рыть кто што подскажет.
  • 4 месяца спустя...
проблема!!!!воткнул режим 4HLc..ппц рычаг колом встал и обратно никак(((((пробывал и на нейтрале,и катиться и задом..НИКАК!!!как вырубить данную опцию???
С салона разбирай верхнюю часть (крышку) раздатки и собирай обратно
спасибо!!!!!!!!помогло)...делов 20 минут))..снял..назад поставил и все выключилось легко...добавил смазки(потому как жижа была)..все поставил на место..счас включается и выключается легко))
А у меня просто болтается.........???????????????????
По видимому обломал нижний кончик рычага. Снимай и вари. Опять же все сверху, с салона
Вот спасибо, успокоил!!! Я только вчера вечером забрал это чудо. Чудушко с проблемами! Если не трудно, может есть ссылочка, как все это разбирается!? А то "кирпича" вдоль и поперек излазил, а здесь все как то по новому. И поском как то не очень наловчился.....
Изменено пользователем Evgo
Не цитируй предыдущий пост (эт устное предупреждение) и прочитай всю тему. Разбирается легко, с салона.
  • 1 год спустя...
Я обломал.... с дури... Разобрал, теперь вот думаю, а варится ли это металл и не отвалится ли в дальнейшем?
Варится плохо, ломается после сварки на раз. Мне варили в Политехе на кафедре сварки. Проще новый купить, я так и сделал. Купил с уже ломаным, вареным рычагом.
