- Последний час
На булках с 6G72 и 4М40 парт тайм не применялся. Поэтому - любую!
hasabahmbijombi присоединился к сообществу
mikhvibramwellvf8672 присоединился к сообществу
bobil46361 присоединился к сообществу
Салават подписался на продам 4 кузова P25w на зачасти( любыми элементами)
На МКПП два рычага: переключения коробки и раздатки.
Дык вот и охото знать как она правильно зовётся для МКПП, ибо продованы не осведомлён, автомат у них раздатка или Мкпп
DIP подписался на Маркировка раздатки МКПП
Наверно не любую. Есть же Супер селект и парт тайм.
Либо взять любую раздатку от булки с 4м40 или 6G72, и перекинуть внутренности в свою. По сути вам нужны только цепь и шестерни работающие с этой цепью. За один день вполне реально сделать вместе со снятием установкой.
Маркировка Вам и не особо поможет. Вам надо искать раздатку именно от булки 4М40 с механикой, что само по себе весьма редкая история.
kojomiw присоединился к сообществу
Отец-героин подписался на Электро клапан обратки на 4м40
Братцы, доброго вечера! Кто знает, откуда идёт питание (схема) на клапан обратки на тнвд zexel (4m40) Пропало напряжение на этом проводе, может какие то предохранители или реле за это отвечают, где искать???
Михаил 24 присоединился к сообществу
bedodan244 присоединился к сообществу
Евгений c050мр14 присоединился к сообществу
BaZiLevs присоединился к сообществу
Леонид222 подписался на Маркировка раздатки МКПП
День добрый. Проблема такая. Что то захрустело в раздатке, возможно просто цепь растянута. Нет времени на разбор, выяснения, покупку нужной запчасти и ремонт. Хотел сразу купить Раздатку в сборе, а уставшую перебирать потихоньку в запас. Но запутался в маркировках, оказалось раздатки то разные. Помогите с точной маркировкой раздатки. Машина pe8w 1996г МКПП, суперселект.
Владимир любитель присоединился к сообществу
@Krogo У меня тоже самое. Фотки выставить нет возможности.
Что то ограничения по размеру файлов. Фото и видео не дает разместить.
Добра всем. Кирпичик , p35w, 4д56т, аккп. То же перенес гену вверх. Взял от волги, на 130а, китайский. Гена вверх, гур вниз, вакуум насос от форд транзита , на место компрессора кондея. Впускной патрубок переваривал, в щите капота, сьемной части, вырезал окно- при движении задним ходом, под нагрузкой, гена и впускной патрубок стучали об щит. Второй год все работает.
Avar присоединился к сообществу
В этой жизни не так важно что, где и когда. Важнее всего — с кем.
Григорий Жуков подписался на Забайкальский регион
ВИТАЛИЙ 34 подписался на Алексей152
ALEXSEY подписался на В чём разница гбц 4д56того двс с 2.50 и 3.30 седлами
Алкоголь, это такая штука, которая отодвигает ощущение смерти подальше, а саму смерть поближе...
@kiv59 В ковре выреза нет, надо ковёр отвернуть и недалеко от трубки слива конденсата с права есть в полу резиновая заглушка, надо заглушку снять и сразу будет смотровое окно. Там под полом стоит влагоотделитель и сверху на нём смотровое окно.Вот есть картинка из Японской книги.
Люди,привет,а где в ногах пассажира на праворуком кирпиче находится смотровое окошко,где видно кипение фреона? Не нашёл ни выреза в ковре,ни заглушки в полу,хотя должны быть
Это не у нас...это озон... Доставка в магаданскую область... Сегодня специально проехался по магазинам, посмотрел на масла.... Типо фирменное- от 1000.... Но терзают сомнения по качеству.... С нерусскими буквами тотачи...токаяма...Рольф.... В основном Обнинский миксер с одной бочки.... А так- газпрём на розлив.... И g-драйв.... В общем: дешевле заказать ,если есть время ожидания....
@serrega2009 У нас Kixx стоит 13 500 за ведро 20л.Есть ещё Корейское масло Eagle оно вообще 8000 за ведро 20л. За 21 тысячу у нас можно спокойно Японское масло купить! Ну и цены у вас на масло! Вообще хорошая вещь счётчик моточасов тоже думаю купить, только не могу по дизайну подобрать, ещё планы есть на давление масла установить стрелочный датчик а то лампочка мне не нравится. Я себе датчики стрелочные (аналоговые) на температуру охлаждающей жидкости, вольтметр и турбину уже установил.
Ты можешь не смотреть телевизор, но все равно будешь иметь дело с теми, кто его смотрит...
Для этого я установил вместо кренометра счётчик моточасов .... Потому как для кого-то 7 тыщ на одном дыхании,а кому-то 2 тыщи по говнам.... Вот и получается 450-500 моточасов в среднем ....плюс- минус для выработки на дизеле ... А так да....кикс ,смотрю, неплохое масло.... До коноко и мобила далековато,но когда другого нет и кикс нормально! П.С. мне обошлось ведро кикса в 14 тыщ.... Рассказал товарищу о своей покупке и он тоже решил прикупиться.... Зашёл,а тоже самое теперь 21 тыщу стоит.... Вот этот же товарищ у себя на булке промывает газпромовской бродягой с добавлением то ли столяры...то ли керосина...
