Привет соклубникам ! Вот совершенно случайной зашёл на форум
yqxqutw присоединился к сообществу
quhuy присоединился к сообществу
Андрей69 присоединился к сообществу
Починил. У меня от заказа с Али оставались светодиоды зелёные, которые поставил в приборку 5w5 T10. Они замечатено подошли. Посадил их на штатный разъем при помощи темоусатки с припоем (немного обрезав ее) Ну и с верху герметиком намазал что бы не бултыхались. Довольно просто.
gnsub присоединился к сообществу
Пока препарировал приборку, 3 винта идут на плату тахометра. Один винт (черным) на массу, идет по лампочкам, 2 плюс и сигнал, странно что на саму фишку провода подходят все. Маленький разъем вообще не приделах. Разбираюсь дальше
erenm присоединился к сообществу
bsyseo12 присоединился к сообществу
kowqada12 присоединился к сообществу
@Massive Проверь на тахометре есть питание при включении зажигания или нет? Так-же на самом тахометре проверь массу и сигнальный провод (куда он выходит, на какой пин разъёма? По дорожке не проблема найти. Затем (временно ) прокинь провод от датчика на ТНВД к тахометру. Если плюс и минус есть. И сигнальный провод подаёт импульсы, а тахометр не работает, то проблема в самом тахометре. Если импульсов нет, то возможно не работает датчик импульсов или в ТНВД нет шестерни для этого датчика. Импульсы с датчика проверяются легко. Нужна только светодиодная контролька. Подключаешь её крокодил к плюсу АКБ, а иглой к сигнальному проводу от датчика. Стартером крутишь двигатель и смотришь на светодиод контрольки. Он должен моргать. Если не моргает, то попробуй поменять местами подключение контрольки. Если снова не моргает, то ищи причину в ТНВД или датчике.
- 2 ответа
- 1
Доброго времени. Кирпич грузовой, приборка была без тахометра. НА ТНВД установили датчик при переборке, поставил панель с тахометром, смотрю и схему и не понимаю, прошу помощи. С датчика на ТНВД я так понимаю один провод на массу, второй на панель и с панели получается один провод на массу? На самой панели свободный 6ти контактный разъем и распиновки его нет. Плюс получается сам тахометр берет плюс с приборки с другого места или доп к этому разъему?
@kiv59 Привет. Я тоже хочу переделать боковые лавки в задние сидушки (но у меня есть сидушки от Тойоты -Эмина, они тоже откидные в бока). Думаю, что переварка пола не нужна. А вот сверление отверстий придётся делать. Или подгонять крепление сидений к своим отверстиям в полу. Нужно на месте смотреть. Ничего страшного нет. Глаза боятся, а руки делают.
jonjkh присоединился к сообществу
Всем привет. Теперь точно определились, встречаемся у меня на даче 21-22 июня. Заезд 21 го в обед, выезд 22 го в обед. После обеда хозяевам нужно прийти в себя, прибраться. На стол , продукты,спиртное привозим как и всегда, для себя и еще чуть чуть. Предполагается своя личная одноразовая посуда, вилки,ложки,ножи, решетки для гриля,уголь. В наличии мангальная зона, бесплатная парковка, сан узел, кран с водой, электричество. Спим в своих деликах. Возможно размещение на участке трёх палаток. К сожалению в доме места заняты детьми. Просьба взять это в расчёт. Пляж в 50 метрах, магазины в поселке работают. Место встречи: Кыштымский городской округ, поселок Увильды, улица Набережная, дом 4. В навигаторе ,,Яндекс,, можно забить .....санаторий ,,Лесное озеро,, МВД России. По всем вопросам обращайтесь по телефону Восемь 9222...34.10 семьдесят три, напрямую, или Ватсап, Телеграмм.
Всем привет. Решил (пока лето и жара) немного перекрасить свой бусик. Красить буду так-же с ксираликом. Но немного по другой технологии. В прошлый раз при покраске немного накосячил. Сейчас хочу устранить этот косяк. В общем приступил к работе. https://www.drive2.ru/l/706116813791964311/ https://rutube.ru/video/d6df0d1a219f4dbd148ff1ccc1156bda/
@АЛЕКСЕЙ222 @Piskarev_Vladimir спасибо принял!
@Санёк86 Нет, кто-то из англичан.
macyaleeah присоединился к сообществу
bodanibe присоединился к сообществу
Наша жизнь, в сущности, лишь краткий миг между двумя моментами — "рано радоваться" и "поздно горевать"...
Поддержали клуб ,я и tixon
Доброго,вы наверно валы не извлекали.
Продам делику 98гв 4вд без двс. Стоял 4д56т.Фото по запросу, сюда вставить не могу.
Урок биологии. Учительница: -Вовочка, расскажи классу, как размножаются дождевые черви. -Делением, Антонина Петровна. -А как именно? -Лопатой.
"Наши руки не для скуки..." Ремешок баланс. вала убрал лет 15 тому как. Всё руки не доходили заглушить эти дырки. И хорошо. На давление не жаловался, каких-либо минусов не вылезло.
Добрый день, да, вопрос решился капиталкой мотора) В итоге причиной отсутствия давления было криво заглушенные втулки балансировочных валов( из-за этого не доходило давление до головы и турбины. От туда и три умерших турбины и термоклины мотора на горячую..
