@михалыч алт Я у себя всегда меняю масло в двигателе через 5тыс.км.при том что заливаю качественное Японское масло, ещё промываю двигатель Корейским промывочным маслом Kixx или Zic время промывки 20 минут. Мотор внутри чистый никакой черной сажи на деталях. Мне кажется что даже с хорошим по качеству маслом 7тыс.км это много, так как топливо плохого качества много серы воздух тоже грязный когда едешь особенно по грунтовым дорогам ну и так далее...
protector присоединился к сообществу
Usef присоединился к сообществу
Да, подходит от аутлендера, но немного нужно доработать напильником.
Подходит от аутлендера, немного только по месту придется подогнать. Цена 2500 за комплект на озоне
На Сахалине с этим проще! Всё равно как-то с парохода можно взять нормального масла... Покрутится и на озоне заказал кикс н1 20 литров ведро.... Кастл есть у нас,но для зажигалок и ценник конский... У нас тут в начале лета как кризис небольшой наступил- артели и прииска всё подмели с полок! Не хотят никак заливать в китайскую горную технику Лукойл и Газпром... Сосед в делику залил Лукойл авангард ультра,говорит что после 2000 пробега масло улетает в трубу... Вот чуть не пошел по его стопам...вовремя рассказал... К чему катимся?!
@serrega2009 У нас в Южно-Сахалинске пока проблемы с маслом нет только цены сильно выросли то масло что я лью сейчас за ведро 20л.Castle просят 22 000р. Но у меня пока есть небольшой запас 40литров.Знакомый в свой Land Rover льёт масло Rolf говорит что хорошее масло. Не так давно у нас в продаже появилось Корейское масло Eagle по цене не сильно дорого, вот тоже думаю если перестанут возить Castle на какое лучше перейти? Но точно на Лукойл я переходить не буду.
DIP подписался на Сильно стучит ЗИМОЙ на холодную, секунд 40.
Запиши как и откуда стучит, может кто подскажет. У меня когда маховик лопнул было похоже что стук из мотора.
Bula присоединился к сообществу
Tema2517 присоединился к сообществу
@владислав рос , сеточку бензонасоса надо ? думаю Masuma MPU041 подойдет
https://yoomoney.ru/transfer/quickpay?requestId=353730333535383533375f61663637366438663734616564353036313634656163616134343735373866363039663230383566
washbromai191 присоединился к сообществу
Виктор Левченко присоединился к сообществу
exup изменил фотографию своего профиля
Друзя закрываю ветку если будут вопросы пишите в личку. всем желающим поддержать форум и ресурс на безвозмездной основе прошу через кнопку сбора денег на первой странице.
roxey70938 присоединился к сообществу
Юра привет! А какие проблемы на мост их поставить?! Переделать кронштейны, и всё. Вот прям в данный момент ставлю на тлк80 подушку, посередине моста. Вот тут действительно сложнее. Редуктор смещен,он но посередине,куча всяких коммуникаций на чулке,там где подушка опираться должна ( тормозные трубки,трос ручника, кронштейн колдуна), и перемычки рамы неровные,туда куда верхняя опора крепиься должна. На делике это все проще. Нынче только две делики переделал пружины на мост,на одну подушку поставил, посередине.
dima69 подписался на Порвало ремень балансира 4D56 PB5V и погнуло шестреню
владислав рос присоединился к сообществу
Товарищи подскажите , на делика д5 , 2,4 , бензин , стоит топливный фильтр 1770А266 , он стоит 30000р , а можно ли аналог подобрать , кто менял может знает что подойдет , от аутлендера может ?
nodoy присоединился к сообществу
Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
Авто делика Pd6w двс 6g72 авто 2003 года газ - бензин, Дул теплый воздух на включенном холодном, поменял все! Помпу, термостат, печной радиатор, разбирали печку, радиатор толстый поставили из тюнинга, короче вы будете смеяться 🤭 в чем была проблема! Надо было пододвинуть аккумулятор вглубь капотного пространства максимум до задней стенке насколько возможно. Если аккумулятор выдвинулся к фаре происходит то что воздухозаборник который крепится на капоте не прижимается плотно к принимающей гофре, в итоге теплый воздух подкапотного пространства у вас в салоне. Крепить аккумулятор надо также хорошо чтобы не съезжал к фаре. Как только съедет проблема снова начинает появляться. 😂😂😂
