- Последний час
@Krogo Значит нужно прежде чем заводить, двигатель подогревать. Электрокотёл в помощь.
@Serg25 Сначала перечислите какой марки аккумуляторы продаются в магазине в вашем регионе. Я на свою покупаю Корейские смотрю чтобы они были обслуживаемые у меня их 2шт.потом желательно чтобы он был свежий потом проверяю их тестером аккумулятора,если тестер показывает недозаряд я прошу чтобы они их зарядили и на следующий день опять проверяю тестером и если он показывает что всё отлично то покупаю их. Пока тестер ни разу не подводил, все что покупал работали безупречно могу перечислить какие марки я покупал и сколько лет они проходили. Марки покупаю всегда разные потому что когда приходит время менять аккумуляторы то оказывается что такие уже не привозят выбираю из тех что есть на данный момент. Solite отработали 10 лет. G&YU отработали 8 лет. Сейчас стоят Caura идёт уже 6 год эксплуатации нареканий к ним нет. Почему покупаю обслуживаемые потому что в них можно проверить плотность электролита и если потребуется то заменить электролит, кстати в новых аккумуляторах марки G&YU мне пришлось менять электролит так как показания ареометра показывали разную плотность электролита.За весь срок эксплуатации я их ни разу не подзаряжал. А как зимой в мороз чувствую что стартер уже крутит не стой резвостью то значит подходит им пипец и уже надо присматривать новые аккумуляторы.
На самом деле, снег — это твёрдая форма жидкой субстанции, но в мягком виде...
Добрый день. продан
@DelicaRSO Будь ласка, заполните до конца Ваш профиль. Не только - Автомобиль: РЕ8. Но и ДВС, Акпп-Мкпп, год выпуска. Поверьте, это в Ваших интересах. От этого зависит, насколько грамотные советы смогут Вам дать форумчане. Пример: вот в данной ситуации. Если аппарат 1995г. выпуска - видится варианты с заменой ДВС. А если аппарат 2004 г. выпуска - советы будут иные.))
Здравствуйте всем любителям и фанатам DELICAтесов. Зовут меня "Сандаль", имя Виталий, проживаю в КРД. Владею 400й Lкой с 2022го. Авто 1994го г.в. Потихоньку привожу еë из удовлетворительного состояния в хорошее. Если есть группа в Телеге или в MAX по ЮФО, будьте добры, поделитесь ссылкой или добавьте. +7 989 852 88 11. Буду рад новому знакомству и общению! Будьте здоровы! Благадарю!
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть хорошие мастера по кузовным работам? Нужен ремонт кузова и покраска в круг.
Добрый вечер. Хочу вступить в клуб владельцев делики д5. До этого момента не имел дел ни с данной маркой автомобилей ни с дизелем. Если тут в клубе есть спецы по данной модели с дизельным мотором, хотел бы попросить помощи. Съездить со мной посмотреть машину за вознаграждение. Больше подробностей по телефону +79046402224 Максим
Странно, что не в архиве и не снята.
Менял на своей булке два года назад на двигатель 4G64S4M от Ховера. Все отлично подходит. С родного двигателя снимается и переносится все навесное оборудование, трамблер (распределитель зажигания) и масляный поддон. По креплениям все подходит. По электрике (датчикам) тоже без проблем, все узлы взаимозаменяемые. В сервисе заменили за день. Проехал около 20 т. км. пока все нормально, масло не ест.
@Сергей К Вполне возможно, ведь за названием "Портер" прячется масса автомобилей. Только в моей бестолковке их барахтается штук 6-7. Грузовички от 0.75 до 1.5т грузоподъемности, микроавтобусы от 8 до 16 мест и все "Портеры" ))) Поэтому для точной идентификации нужны номерок, производитель и артикул.
Всем привет ! И всех с Рождеством! Проблема такая , включаю печку на обогрев обороты повышаются до900 после прогрева в D режиме обороты опускаются до 700 но при этом скоростя тупят , нужно больше оборотов чем обычно что бы переключиться , печку отключаю , все гуд переключается, попробовал при включенной печкой под рулевыми управлять скоростями ,заметил что при включении 6 передачи на скорости 85-90 км обороты по вышины примерно 2000 , еду так минут 5 и обороты падают до нормы 1500 , после чего на автомате едет нормально печка работает , только в пробках постоял и заглушил опять таде самая история .
Осталась одна 15 тр. Пол цены от китайского гуано. писать. В телеграм +79260240830
@дедушка Зачем каждый раз останавливаться , когда авто хабы вклюены то на приборке горит зелёная надпись WHEEL LOOK и пока она горит можно спокойно включить на ходу 4H,а перестанет она гореть только когда на 2H проедешь несколько метров назад. Я чтобы авто хабы не отключиись когда надо проехать назад включаю 4H и потом когда еду вперёд опять рычаг ставлю в положение 2H.Я авто хабы поставил в 2000 году и ни разу они меня не подвели, есть одно слабое место это усик тормоза включения но он ремонтируется без проблем обычной сваркой и доработкой надфилем, кстати его я у себя ремонтировал всего один раз. Есть один нюанс когда едешь на 2WD и застрял то что-бы включить без сильного рывка авто хаб, я ставлю рычаг в положение 4L потом плавно трогаюсь и когда авто хабы включится то ставлю рычаг в положение 4H и попёр грязь месить или снег месить смотря какое время года. Я раньше думал что они слабые и накопил в запас ещё 5шт.целых рабочих и один разобранный на запчасти и за всё время эксплуатации мне пока это не пригодилось. Авто хабы боятся именно резкое включение которое убивает усик на тормозе включения авто хаба.
- 31 ответ
- 1
Добрый день. Увы уже не интересна эта тема.
@Garre_kiv Обычная дроссельная заслонка (как на бензинке). У меня такая стоит. Две заслонки в корпусе стоит. Большая и малая. И так-же датчик положения дроссельной заслонки стоит (как на бензинке). Это на обычном ТНВД нет заслонки. А на электронном ТНВД есть.
