- 10 ответов
- 2 828 просмотров
- 19 ответов
- 4 247 просмотров
- 7 ответов
- 1 375 просмотров
Нужен совет по модификациям АКПП.
Всем доброго времени суток!Кто знает ,проконсультируйте.У меня PD6W...2002 года..АКПП V4A51-2DJB2 можно ли её(АКПП) заменить на V4A51...но последние буквы другие..2DJA...2DJA2...в чём разница .Как отразится ,что может в итоге вылезти.
сопливит какой-то шланг на 4d56t
Всем привет. На СТО сказали сопливит какой-то шланг на делике двиг 4д56t. Из него течёт масло. Находится по словам СТОшника сзади двигателя где-то сверху. Кто может предположить что это может быть за шланг? ![]()
нужна помощь по партнамберам ходовки кирпича
Всем привет. На СТО посмотрели ходовку и сказали всё нахрен менять. Подписали мне номера (у СТОшника паджера), но попытавшись их пробить я понял что они неправильные.
В общем буду благодарен, если у кого-нибудь под рукой есть номера и он может мне их написать, т.к. сам в каталогах не силён. Список под замену:
- Бухи (хз что такое)
- яйца
- шаровая низ
- шаровая верх
- сайленты нижнего рычага (так и не понял, разные они перед/зад или нет
- сайленты верхнего рычага (тоже непонятно, одинаковые или разные)
Ну и интересен какой примерно бюджет у этого, получается что где-то в районе 20к?
Машина делика p35w 1991 год, 4d56
