- 6 ответов
- 1 954 просмотра
- 36 ответов
- 5 208 просмотров
- 15 ответов
- 2 715 просмотров
Проблема помогите решить, завоздушил систему.
Проблема помогите решить, после замены топливного фильтра завоздушил систему, аппаратура электронная, не могу завести,
Корпус воздушного фильтра
Доброго времени суток! Ребята выручите советом! Залез сегодня менять воздушный фильтр,и увидел в нижней части корпуса воздушного фильтра отверстие. По каталогам там нарисован какой-то клапан,у меня же его нет и просто отверстие вместо него. При заведенном двигателе оттуда в такт работы мотора идёт воздух(как-будто рывками). Внимание вопрос: что делать? Искать нвоый клапан или же можно заглушить нах это отверстие?
Нужен совет
Приветствую форумчане. Вопрос вот в чем: едешь около 90 все норм, выходишь на обгон и добавляешь газ, становится ощущение что едешь на Камазе. Начинает пропускать где-то воздух, шипит пока не отпустишь газ. Отпустил - едет нормально, нажимаешь газ - либо опять шипит, либо едет и разгоняется нормально.
