- 2 160 просмотров
- 15 ответов
- 2 155 просмотров
- 1 556 просмотров
заменяемость запчастей
Всем привет ! искал и не увидел тему заменяемости зап частей на Делику.
в просторах инета кое что нашел -выкладываю... хотелось бы узнать у кого какой опыт в этом--- думаюинтресно всем.
Хочу поделиться полезной инфо для Владельцев L300 и Делик Взаимозаменяемость деталей Советские Аналоги!
перед амортизаторы
ГАЗ 24
Пыльники на привода
НИВА 2121.2215030-01
пыльник нижней шаровой
12го москвича сточить буртик
Втягивающее
УАЗ и ГАЗ ВАЗ классика укоротить петлю
рессоры
Волга, газель, камаз
Воздушный фильтр
дт-75(Зил-Бычек) сделать проставку
Накладки на задние колодки
ВАЗ 2101,Волга, Уаз
глушак
Ваз 2109
Генератор
УАЗ и ГАЗ
4g62 vovas768
помпа
АЗЛК 2141
4g62 vovas769
карлсон
АЗЛК 2142
4g62 vovas770
задняя печка
УАЗ
зеркала
УАЗ
трамблер
ВАЗ 2107 безконтактн
карбюратор
ВАЗ-2108
система зажигания
ВАЗ-2109
крепления задних колодок
Волга
Тормозные шланги
москвича 412 ВАЗ-2108
бензонасос
BOSCH от ВАЗ 2110
4G64 Ёжиков
стойки стабелизатора
УАЗ
lpa28
регулетор напряжения
Волга
шланг на турбину
ГАЗель 2 патрубка заливные от бака соединяются куском трубы
oka859
тросик спидометра
ГАЗ 66
передние поворотники
Ваз 2106
трос ручника
ПАЗ конечник перепаять
трубка обратки гидроусилителя (от рейки к бачку)
ВАЗ топливный шланг
крестовина
ГАЗель
масляный шланг от генератора
МАЗ подачи масла
4d56
крестовина между рулевым редуктором и тягой
ИЖ, ВАЗ, УАЗ рем комплект расточить посадочное отв
Boroda_
Nissan AD, ТоЁта 15 на 40
задние отбойники на мосту
УАЗ задние отбойники расшарошить отверстия
Верхний патрубок радиатора
ВАЗ рем.комплекта ОКА
Передние отбойники
Волга, Хюндай 54560-43150 подрезать
шланг на заднюю печку код МВ438045
Волга
Генератор
УАЗ 90А кронштейн 4G64NH
передняя печка
Лада Калина
шланг высокого давления от вакуумного насоса на генераторе
болт масляной трубки к турбине
ВАЗ болт крепления тормозного шланга
Уплотнитель на заднюю дверь
ВАЗ-2108
Уплотнитель насреднюю дверь
ГАЗ-3302
втулки переднего стабилизатора ШНИВА
Шнива пр-ва г.Балаково разрезать, рассверлить внутреннее отв
Амортизатор задней двери
Баргузин родное крепление высверлить
амортизатор передний
Газ-Соболь сдвинуть пластину на кузове. пересверлив отверстия
Колесные шпильки
Москвич чуть короче
Ремень ГУРа
ГАЗель бизнес 13/735
Уплотнитель на переднюю дверь
ВАЗ классика
передняя дуга на бампер — нива шевроле
козырек на лоб стекло — паджеро 2
задний амортизатор — нива (с кастроловским маслом)
дизельный движек — митсубиси паджеро . бензин — митс галант.
замок 5-ой двери митс шариот.
рабочий цилиндр сцепления на (дизель 2,5) — паджеро прав руль механика
лифт задней части. ставим серьги на рессоры с газели, а резинки в рессоры с москвича 412.
диски подходят с ниссан максима 33 кузов, с джипа гранд чироки. ауди 100 с4 (на перед надо проставки 0,5 мм)
Гена 2109
Карлсон калина(подошёл на самодельный каркас)
Выхлопная 2109
Передняя подвеска, лобовое стекло, радиатор, сидения — портер
Бензонасос эл. Нер 02а ( Китай)
Рессоры газель
Задний бампер 2105,07,нива — алюминий
Датчик температуры ( вкл Карлсона) 2109
Сопротивление на аккумуляторе соболь
Доп плата предохранителей газель
Бронепровода силикон бычек
Замок зажигания портер1 ( фишка не подошла)
Замок 5й двери 2109
ДОБАВЛЯЙТЕ СВОИ ЗАПИСИ, ДЕЛИТЕСЬ
Кардан вала рулевого
Доброго времени суток. Сломалась крестовина кардана рулевого управления (вот артикул самого вала MB951787 http://www.exist.ru/price.aspx?pid=38900DD8&sr=79&Cat=Mitsubishi)В продаже по отдельности не могу найти.
Может кто знает от чего может подойти эта крестовина.
Машина Мицубиси спейс гир.
Замена АКПП V4AW2 на V4AW3
Добрый день!!! Появился интерес по замене гидравлической V4AW2 на электронную V4AW3 на P35W, корпуса вроде похоже, отличаются колоколами и раздатками. Кто связывался? Какие камни? Соответственно с перекидыванием колокола, раздатки и выходного вала.
