- 3 ответа
- 2 091 просмотр
- 2 ответа
- 1 433 просмотра
- 6 ответов
- 2 047 просмотров
Датчик положения поршня автомата ТНВД EFI
Доброго дня
Вкратце. Появилась ошибка 25 и 43. Неисправность "плавающая". То появляется, то нет. Проверил сопротивление датчика на горячем двигателе - на двух парах выше нормы в два раза судя по мануалу. Нажимаю на крышку вверх-вниз перпендикулярно оси - сопротивление скачет до нормы и обратно. На остывшем двигателе сопротивление в норме и не реагирует на нажатия. Шевелю провода - реакции нет. Предполагаю что неисправность под крышкой датчика в которую заходят три провода . И появляется после нагрева двигателя и насоса .
Собственно вопросы такие, к тем кто снимал, ремонтировал этот датчик.
1.Есть ли какие подводные камни при снятии датчика, такие как стреляющие пружины, высыпающиеся шарики, шпонки и тому подобное. Можно ли его снять без снятия насоса? И поставить обратно.
2.Как снимается пластиковая крышка? Что там под ней?
3.И стоит ли заморачиваться? Ремонтопригоден? Может надо заказывать новый?
Спасибо!
Ребята, подскажите пожалуйста.
Хочу сделать полный ремонт ходовки. Т.е. салентблоки, шаровые все, подушки движка, подушки раздатки. Суппорта поменять, задние колодки, короче все расходники ходовки. Где и какой сайт порекомендуете? Что бы не совсем по карману ударило или может от нашепрома что то подойдёт???
Вопрос про 4d56
Прошу знатоков помочь разобраться.
Решил реанимировать подубитый кирпич, толи 91го, толи 93го г.в.У колена был раздолбанный выход и мёртвая турбина.Колено, вроде,победили с помощью лактайта и покупки комплекта шкивов и звёздочек, приладили новую турбу и завели.Засапунил моторчик нехило, а после прогрева-просто пипец,фигачит, аж страшно.
Попробовал заказать контрактник d4bf, но европейская контора лечит меня уже с месяц,предложив движку,вначале за 70 тыров(сразу её же её забраковав)и после этого пытаются впарить уже "оочень хороший мотор",4-ый,кажется, но уже за 140-150 тыщ.Чую, что пахнет банальной разводкой.
Форум курю уже месяц с лишним,не могу определиться,как поступить.Капиталить свой,или продолжать искать контрактник,с вероятностью напороться на фуфло.
И ещё... Так и не понял,на d4bh навеска от bfили 4d56 подходит?
Дайте совет, люди добрые!
