    Нужны кузовные части
    kaktus1
    От kaktus1,
    Где купить новые ?
    И может кто продаёт , нужны : полик водителя , порог прав лев , морда под стеклом , стойка прав лобового стекла , и задние части бампера где глушитель выходит
    6G72 куда подключается датчик температуры
    DIP
    От DIP,
    Подскажите куда подключается датчик на рисунке? Точнее это выключатель по температуре.
    От прежнего владельца остался только разъем. Причем он был замкнут на датчик температуры, который идет на стрелку приборки. Размотал часть косы из которой приходит провод от стрелки, других проводов не видно.
    Куда дальше рыть непонятно. Всю косу разбирать не хочу, проще провод кинуть, только куда? Хоть бы знать какого цвета провод искать.
    Невнятное моргание лампы "N" при движении.
    Alex/S
    От Alex/S,
    Дорестайл, бензин 6g72.
    При движении, иногда (раз за день, может чаще) помаргивает "N". При резком разгоне моргает почти всегда. Но моргает как-то не внятно. На индикацию ошибки - не похожа.
    В остальном коробка ведет себя как обычно.
    Попытался считать код, замыканием первого контакта диагностического разъема на массу - АТ моргает равномерно (нет ошибок).
    Вот видео. Но повторюсь, такое только при очень резком разгоне, в других случаях моргает очень редко.
    Снято на коротких участках хорошей дороги, остальное ямы. Грохот - из салона.
    Есть мысли куда копать? Электрика (мне так кажется) или сама коробка приготовилась?
