- 8 ответов
- 3 767 просмотров
- 1 947 просмотров
- 5 ответов
- 2 183 просмотра
Горит (моргает) лампа открытой двери
Приветствую всех!
Булка PD4W, выдвигающейся подножки нет, есть "вежливый" свет салона спереди.
Теперь проблема...
При езде на неровностях загорается или моргает лампа открытой двери. При остановке может как потухнуть так и гореть. Когда как...
Методом перебора выяснилось - передняя водительская. Но при нажатии на концевик "вежливый" свет салона гаснет, но лампа на панели продолжает гореть.
Открутил и проверил концевик - живой. Покурил мануал, выяснился интересный момент.
Во всех схемах к водительскому концевику подходит ОДИН провод (З/Кр). Уменя же подходят ДВА провода (З/Кр и Ж/Кр)!!!!
Буду в выхи разбирать/искать, но может у кого-то было подобное? Буду благодарен за совет/подсказку!
27.05.17 Совы-14: "Зона 509". Ночное мероприятие.
Реле
Подскажите за что отвечает реле SSA 521F011B 12V 20 A? (PD6W 6G72) оно находится за бардачком и крепится к корпусу печки.
