- 5 ответов
- 2 426 просмотров
- 13 ответов
- 4 965 просмотров
- 7 ответов
- 2 443 просмотра
03.06.17 - "Точка Отрыва 2017"
Друзья, приглашаем вас принять участие в десятом юбилейном внедорожном ориентировании «ТОЧКА ОТРЫВА»,
которое состоится 3 июня 2017 г. в Киржачском районе Владимирской области.
Формат: внедорожное ориентирование по карте и gps.
Перед стартом участникам соревнования выдается карта-схема и список gps-координат контрольных точек (WGS 84 - dd°mm.mmm') с их текстовым описанием. Задача участников - за минимальное время найти и зафиксировать с помощью цифрового фотоаппарата нахождение максимального количества контрольных точек. Взятие любой контрольной точки оценивается в один балл. Исключение составляет особая точка – «Точка Отрыва». Её взятие оценивается в 5 баллов. В каждой зачетной группе своя «Точка Отрыва». Победителем признается экипаж, набравший при взятии точек наибольшее количество баллов за минимальное время.
Зачетные группы:
«Стандарт» - автомобили категории «В» стандартной заводской комплектации, с резиной категории АТ до 31 дюйма включительно.
Допускается установка силового обвеса (бампер, пороги). Запрещено частичное или полное удаление элементов кузова, лифт подвески и/или кузова, установка шноркеля, перенос радиатора из подкапотного пространства. Допускается применение лебедок, приводимых в действие мускульной силой участника («ручная» лебедка).
«Туризм» - автомобили категории «В», подготовленные для преодоления легкого бездорожья, с резиной категории АТ/МТ/XT до 32 дюймов включительно.
Допускается установка шноркеля и силового обвеса (бампер, пороги). Запрещено частичное или полное удаление элементов кузова за исключением резки колесных арок, дверей, порогов; перенос радиатора из подкапотного пространства. Допускается применение лебедок, приводимых в действие мускульной силой участника («ручная» лебедка).
«Спорт» - автомобили категории «В», подготовленные для преодоления легкого бездорожья, с резиной категорий МТ/ХТ/СХ до 35 дюймов.
Запрещен перенос радиатора из подкапотного пространства. Допускается наличие не более одной стационарной или съемной лебедки.
«Экстрим» - автомобили категории «В», подготовленные для преодоления тяжелого бездорожья, с резиной категорий МТ/ХТ/СХ от 35 дюймов, а также автомобили свободной конструкции независимо от размера резины. Количество лебедок не ограничено.
Примечание. Опечатывание лебедок не предусматривается. В случае, если на автомобили групп «Стандарт» и «Туризм» установлена стационарная лебедка или экипаж обладает съемной лебедкой, автомобиль автоматически переводится в зачетную группу «Спорт».
Официальная информация на сайтах: http://sector4x4.ruи http://niva4x4.ru
Регламент
Заявка, резерв бортовых номеров
Ждем вас!![]()
Прорывает шланг АКПП.
Всем доброго времени суток. Помогите может у кого было. Заменил радиатор основной, начались проблемы со шлангом охлаждения АКПП. Родной шланг заменил при замене радиатора, т.к. его невозможно было снять, пришлось резать. Прорывает уже третий раз. Шланги брал разные, первый раз треснул возле сапуна радиатора, второй раз трещина четко посередине. Сегодня третий раз, пока еще не смотрел где, но шланг стоит на хомутах. Итог весь декстрон на земле, ехать не вариант. Может проблема в радиаторе?
Крепление третьего ряда сидений
Здравствуйте!
С момента покупки в январе этого года третий ряд сидений был разложен.
Недавно пришлось воспользоваться багажником, сидения сложил. Никакого усилия не прилагал и хруста тоже не было. Однако заржавевшие поворотные болты крепления оказались сломаны. Думаю предыдущей хозяин специально держал их раскрытыми при продаже. И еще одно кресло раскладывается на 180, а второму чегото не хватает не фиксируется механизмом в разложенном состоянии. Раскрытие на 160 градусов где-то.
Прошу подсказать как это все привести в рабочее состояние.
