    Доработка штатных ПТФ - загадка японских инженеров..
    Alex/S
    От Alex/S,
    Когда мне достались штатные противотуманки, и я их поставил, первая мысль была:
    - Почему же, они так плохо святят?
    А еще, одна, почему-то моргала на кочках (чуть позже вылечил). Залез посмотрел, что за лампы – японские 100-ватовки. А света нет. Нет совсем. Погоревал, и оставил их на морде, по нескольким причинам.
    1.       Очень хорошо выглядят на авто.
    2.       В темноте, для встречки, визуально расширят габариты авто, и на узких дорожках встречка  старается разъезжаться с большим боковым интервалом.
    3.       Хоть как-то, но чуточку подсвечивают обочину.
    И стояли они у меня в таком виде несколько лет, пока в правой не сгорела лампочка. Полез менять, и у меня отвалилась маска (колпачок), и упала по внутрь оптики. Обиделся, взял и разобрал. Стекло держится на белом герметике, по консистенции как жвачка, отошло очень легко, просто ковырнул ножом.
    Отражатель с одного края ржавый, и уже без напыления, остальное – мутненькое. Стекло изнутри слегка измазано чем-то типа побелки (продукты окисления алюминия), но не сильно.
    Маска (колпачек), почему-то сделан из железа толщиной 0,6 мм (элемент, на который нет нагрузки никакой), крепится двумя винтиками, к такой же фундаментальной пластине, а та, в свою очередь, приклепана к «подиуму» из силумина (хотя, больше на ЦИАМ похоже), причем роль заклепок, выполняют ножки отлитые за одно целое с подиумом. Со временем, тяжеленный колпачок разболтался на заклепках, стер их, и свалился при замене лампы. Что еще странно, он изнутри ЧЕРНЫЙ, матово черный, возможно это последствия длительной работы (копоть с лампы).
    Мысль…
    -  А эта маска вообще нужна?
    Накидываю стекло, ставлю все на место… Фара светит как прожектор. Приседаю пониже, и понимаю, что с такой ПТФ ездить нельзя – она будет слепить встречку.
    Значит нужно возвращать шторку на место.
    А… Фигня, ща раслепаю. Только он не расклепывается, а колется. А.. просверлю отверстие,  резьбу нарежу. А нет, имперское «качество», резьба не режется, опять откололся кусок.  Ругаюсь, и тащу оптику домой. Решение – просверлить отражатель насквозь, и закрепить маску с пластиной длинными винтиками. А дальше самое интересное.
    Просверлил насквозь отражатель, длинными винтиками зафиксировал маску. Включаю без рассеивателя, и вижу, что в отражателе освещается только малая часть ближе к центру, остальное закрывает маска.
    Значит маска – неправильная, если большая часть света теряется в ней, и идет только на нагрев оптики. Снимаю развертку, получаю такую бабочку.
    Из алюминиевой панели от реечного потолка, выстригаю аналог, и гну по старой маске, как по шаблону. А дальше постепенно обрезая, добиваюсь, чтобы рефлектор осветился  большей частью. Разница - на фотках. Маска в итоге похудела на 8мм.
    Обработал Цинкор-авто, ржавую часть, заклеил проплешину алюминиевым скотчем, приклеил стекло на герметик, подключил источник питания, оставил сохнуть на пару часов. Поставил  на авто.
    Она светит. ДА!!!! При включенных ПТФ, без головного, можно ехать (до этого ничего не видно было).  Поехал за пивом (именно благодаря ему и родился сей опус), специально покрутился минут 20 по городу (у нас улицы почти не освещаются), негатива со встречки, в виде моргания – не возникло.
    На фото, вид спереди. Яркая – доработанная фара ( лампа - 55Вт),  тусклая – стоковая (лампа - 100Вт).
    Спасибо что прочитали.
    Жду возгласов – «Так нельзя», «Колхоз» и т.д.
    Все фотки со светом, сделаны на ручном режиме, с постоянной выдержкой и диафрагмой.
    Родная маска без стекла-рассеивателя.
    Пятно на потолке без стекла.
    Доработанная.
    Пятно на потолке доработанная
    Родная со стеклом
    Доработанная со стеклом
    Сток, со стеклом, на потолке.
    Доработанная.
    Неродня маска, родная на стекле. Скотч на проплешине.
    Выкройка родной маски. Синим - то, что получилось в итоге.
    Ремонт ТНВД 4D56T
    Nicolas
    От Nicolas,
    Ребята подскажите, какой насос у меня стоит и какие запчасти мне заказывать на мой сарайчик?Машина не тянет, форсы стоят новые, турбина дует, подсоса нет. Механик сказал нужно смотреть ТНВД, но для этого нужен рем комплект. Да и плунжер и другие детали которые при разборе нужно менять, я бы поменял.
    img.jpg?Key=1326&Size=150x100&MethodType
    Mitsubishi Space Gear/ L400 2.5 TD
    VIN: JMBJZPB5VVA001727
    1997 г.
    Светодиодные лампы в фары
    vadim66nt
    От vadim66nt,
    Приобрел на Ебее лампочки светодиодные в линзы ближнего света на Кирпич...
    Вчера вставил в фары, в одну обычную лампу, во вторую LED, реально LED светит лучше ...
    Вот только думаю ГАИшники не докопаются до света фар?
