    4g64 не заводится и с искрой и без искры
    polarbear
    От polarbear,
    Всем привет!
    Предыстория такая: движок бензинка 8 клапанный временами помирал. Полное отсутствие вспышек. Выкручивал свечу - мокрая, бензин идет. Искра есть. Вспышек нет. Переключал на газ, ноль эффекта. Снимал мозги, протирал, грел дома, когда помогало - когда нет. Иногда заводилась сама как ни в чем не  бывало. Потом опять ни гу гу. Искра то есть,, то нет. Мозгу перепаял конденсаторы, не помогло. Напруга и масса на катушке, силовом транзисторе и силовом реле вся есть. Сопротивление ВВ провода катушки в норме. Крышка трамблера тоже. Сигнализация глючит ? проверяли, удалили оплавленную релюшку, отключали блок сигналки, не помогло.
    Сейчас, в крайний раз было следующее:  вынимаю мозг,  сутки держу дома, ставлю в машину - искра есть, но слабенькая, иногда проскакивает яркая. Мозг оставляю ночевать в машине.На следующий  день искры нет. Может у кого  такое было? Помогите советом.
    Подскажите по фишке генератора
    Vzzzhik
    От Vzzzhik,
    Товарищи, подскажите по расположению проводов в фишке гены (движок 4Д56). Вытаскивал для перепайки, сейчас сильно сомневаюсь в правильности обратной сборки -  если смотреть на фишку сзади  и защелка фишки снизу, то красный провод справа или слева ? :)
    Продам хорошую грязевку на дисках
    Miks65
    От Miks65,
    Продам мудовскую грязевку Comforser CF3000 (остаток 85%) 285\75\16 на новых дисках ION Alloy R16, вылет -5, ширина 8.0=45000 рублей ( 89244843644)
