    ПОДСКАЖИТЕ, КТО ЗНАЕТ: Заклинило МКПП на бензинке 4G64 (леворукий СПЕЙС ГИР)
    space99spb2010
    От space99spb2010,
    Заклинило МКПП на бензиновом СПЕЙС ГИРЕ (левый руль). Вот эта штука как-то оказалась в "свободном полете" по коробке, попадала между шестеренок (видны задиры и деформация), вызывая "клин" и не давая включать передачи. При вскрытии была зажата муфтой включения 5 передачи-заднего хода. Судя по каталогу EXIST имеет номер MD 721934, но по картинке непонятно, куда и как ставится должна в кпп и насколько необходима для нормальной работы. Стремно как-то  такой сюрпрайз иметь - кто знает, в какой момент опять может пойти погулять по коробке и в каких дорожных условиях... Слава богу, на этот раз обошлось - скорость была уже небольшая и в зад никто не приехал...
    Подскажите - зачем она есть на свете? И как правильно внедрить на правильное место??? Вот ссылка на фото:
    https://fotki.yandex.ru/next/users/vladimir-ooo1313/album/531596/view/1319715
    Да, МКПП -  V5M21-7G
    На новогодние праздники ?
    ГАНС
    От ГАНС,
    На новогодние праздники никакого сбора не будет?
    Троит дизель !
    kaktus1
    От kaktus1,
    Всем привет и с наступающими праздниками !!!
    Ехал в обычном режиме по трассе , вдруг пошла вибрация похожая на спущенное колесо , остановился и понял что это не колесо а троит двигатель ( 4d56) доехал до дома 50 км , открутил гайки по очереди на форсунках нашёл неисправную и заменил , но результата не получил !!!
    Что это может быть ? Куда смотреть???
