- 100 ответов
- 20 277 просмотров
- 0 ответов
- 1 198 просмотров
- 18 ответов
- 6 918 просмотров
Печка в кирпиче
Добры день и с Новым Годом!!! Проблема такая.... Холодно в салоне. Дуйка на лобовое руку не обжигает, примерно градусов 22-23 дует. С правого бока, также картина. С верху с потолка дует холодный поток воздуха. В целом холодно в машине зимой, что делать? С чего начать искать жжару!!!!
Спасибо!!!!
Ремонт(замена) ТНВД
Здравствуйте! Помогите, есть кто нибудь с самарской области может чуть дальше?? Надо снять насос, проверить его, и либо сделать, либо контрактный поставить...Или подскажите хорошую СТО кто такими машинами занимаются.. Делика Л300 4д56 2,5л обычный не турбовый! Заранее спасибо!
Пропала 4 передача на АКПП
Здравствуйте форумчане! Суть проблемы: с наступлением зимы стала пропадать 4 передача, двигатель 4m40 EFI. АКПП V4A51. Сейчас включается на 4 только со спуска, после того как включится после спуска может раза два перейти на 4 передачу в обычном режиме, далее пропадает до следующего спуска. В теплое время года таких проблем не наблюдалось. Делал самодиагностику АКПП ошибок нет. Масло в АКПП заменено на ATF SP-3 полностью, внутреннее давление в муфте хорошее, так сказали при замене масла. Может кто сталкивался с такой проблемой? В чем причина где копать?
