    длинна карданов
    Виталий23a
    От Виталий23a,
    доброго вечера,у меня кузов PD5W, l 400,.двигатель4D56,коробка механика V5m31 Part Time.собираюсь заменить на Super Seleсt. нужна помощь  какая длинна карданов должна быть после замены раздатки (с чего подойдёт)????
    Что за провод?
    Persons
    От Persons,
    Приветствую всех.
    И так разбираемся с проводкой под капотной и салонной. ЖОПа полная =) под капотом самое главное раскидали и разобрались с проводами, какой куда идет и какой, что включает, а также поставил новый 6ти контактный штекер герметичный.
    В общем, Есть один провод на границе улицы и салона - желто-зеленый. - есть предположение что это провод от стояночного тормоза,по схемам именно в таком цвете, но смущает провод зелено-голубой к нему же присоединеный, так же в этой же всей обвязке идут провода на OD.
    Фото прилагаю:
    А вот это нужно будет устранять, купленная коса пригодиться, кнопка вместо замка зажигания, она же влечет за собой не работоспособность тахометра, при выключенной кнопке на круглый разъем приборки ток в 1.6 Ком приходит, при включении кнопки ток теряется и значения пропадают в общем нужно косу перекидывать.
    че то течет! нужна помощь.
    lgurilev
    От lgurilev,
    Заметил сегодня через решетку бампера внизу трубки сырые. не пойму масло или антифриз. хотя ни то ни другое не убывает.
