- 34 ответа
- 10 932 просмотра
- 1 521 просмотр
- 21 ответ
- 3 110 просмотров
Брякают Суппорта
От Генерал-лейтенант,
Прошу не пинать дилетанта, как и чем лечили? Спасибо за участие!!
Не работает кнопка OverDrive
От sanktus2112,
всем здравия!
здорого живете!
вопрос,кто знает где искать ов.драйв!?
или как его найти,кнопка не имеет реакции!
при нажатии нет и сигнала на приборку!
двигатель греется
От валентин,
доброго времени суток , недавно менял радиатор передней печки движок начал греться а температурный датчик показывает норму смотрел подобные темы не нашел подскажите что могло случиться в процессе замены до этого было все отлично
