    подвеска не работает
    Брюхо
    От Брюхо,
    Машина с маленьким пробегом с Японии, по прибытию с долгого простоя еще и в мороз, стал ездить, аморты не работают, машину трясет как на гоночной подвеске, всю душу вытрясает, к вечеру подташнивает. Амортики так и не разошлись и я их поменял. На ямах и перекатываниях через ямы и бугры машина стала мягче, не смотря на то, что аморты поставил газомасленные, жестче штатных. Поехал по шоссе, опять тряска, еще хуже чем раньше, не вибрация а тряска вверх-вниз помелкому, как на спортивных субариках. Сайленты все на месте и целые, ну не знаю что еще может быть. Колеса в норме, давление среднее.
    Не туда запостил.
    цвет кузова делики
    kadet
    От kadet,
    подскажите, у кого такой же цвет автомобиля, как в техпаспорте прописан цвет полностью?????
    проблемы при запуске на прогретом двигателе
    maks40
    От maks40,
    поменял свечи и помыл дросельную заслонку и теперь на холодную двигатель запускается с пол оборота,а на горячий двигатель сразу заводится хорошо,а постаит с пол часа когда включаеш зажигание происходит вакумный звук и двигатель нужно долго крутить чтоб завёлся. подскажите что за проблема и как её решить. у меня дэлика 3.0 бензин 2003 г.
