- 2 514 просмотров
- 36 ответов
- 7 214 просмотров
- 6 ответов
- 2 703 просмотра
Задняя печка дует холодным
Парни подскажите, долго не работала задняя печка, мучался в поисках, нашел косяк в электрике, устранил. Теперь другая мука, какую бы температуру не поставил, дует холодным. Хотя спереди ташкент... Пробка, термостат ? у кого такое было скажите где копать, где не копать...
Покупка Булки
Товарищи сильно не пинайте, в тему только вхожу.
В ПТ еду покупать Булку 2001 6g72 (еду за 2000 км =) , машину еще не видел, только фото...
Хозяин человек Адекватный, - владеет авто 7 лет.
Сказал что при спокойном разгоне, при переключении с 3 на 4 подергивает,
при интенсивном разгоне и ровном движении все ок.
Произошло после замены оригинального бензонасоса на 2110 (сильно дергалась)
а затем на BOSH (меньше дерганий), грешат на давление в топ системе.
Перекопав несколько тем понял что это может быть от самого бензонасоса до свечей, высоковольтников, датчиков и генератора (могло быть совпадение с выходом из строя бензонасоса).
Вопросы:
Что с собой взять, что бы повысилась вероятность преодоления 2000 км на ней ?
Реально ли в пути поменять бензонасос ( без подъемника ) и какой взять с собой (бу оригинал пока не приехал) ?
Пока в рюкзаке набор ключей/инструменты и генератор =)
P.S. Мои додумки = по описанным симптомам бенз или генератор.
китайские суппорта на делику спейс гир
Добрый день, есть ли у кого нибудь опыт эксплуатации китайских" передних тормозных суппортов , по цене вроде не дорого.
