    пропала искра
    mordvin_13
    От mordvin_13,
    мужики помогите делика л 300 1993г бензин 4G64 автомат пропала искра, стояла сигналка с автозапуском шерхан 2, думал она че блокирует, нашел блок, под приборкой стоял, пошевелил провода от него появилась,завел опять пропала, выкинул блок соединил все напрямую, короче все равно нет, сигналка не при чем, при включении зажигания на бабину ток идет
    Кренометр
    spscore
    От spscore,
    У кренометра сбоку трещина неприятная, думаю заменить, но увидел, что разные версии этой приблуды есть. У меня стоит вот такой:
    И показывает только температуру снаружи. А еще есть вот такой:
    , который показывает и внутри салона. Вопрос: должен ли мой показывать внутреннюю температуру? Вроде как салон нарисован. Может не подключено чего? Будет здорово, если ткнете носом в умную книгу или статью, как вообще разобрать без отрицательных последствий центральную консоль, где этот кренометр и блок управления климатом стоит, половина лампочек не горит, надо бы заменить. Спасибо.
    21 февраля - "Все Уазы в гости к нам!" (все УаЗы и ГаЗ-69)
    laplander
    От laplander,
    Приглашаем всех владельцев автомобилей УаЗ и ГаЗ-69 в гости на Тульскую землю! Тульский внедорожный клуб "Экстримавто" в преддверии всенародного праздника "День Защитника Отечества" проводит фестиваль с соревновательной частью "Все УаЗы в гости к нам!". Защита Родины и автомобили УаЗ неразрывно связаны, поэтому именно в эти дни мы проводим это мероприятие. Соревновательная часть состоит из линейного кольца,протяженностью до 10 км, проходимого участниками за минимальное время, это нечто большее и более щадящее технику чем джип-спринт, и более простое чем линейное ориентирование. Фотоаппараты и навигаторы не потребуются. Зачетные группы: "Буханка","Козлик","Патрик","Свободный" и ATV. В каждой группе участники дополнительно разделяются на подгруппы: "стандарт", "туризм" и "супертуризм". Более подробно все описано в положении о мероприятии.
    Все участники соревновательной части получают бесплатное праздничное угощение в виде шашлыка и полевого борща, а также памятную грамоту. Победители и призеры будут награждены призами, памятными медалями и грамотами.
    Место проведения - Тульская область, Ленинский район, окрестности д. Сторожевое (точные координаты места проведения будут вывешены за 5 дней до проведения)
    Подробно здесь
    http://xn--80aeqhlojhjf6i.xn--p1ai/forum/77-967-1
