    и что теперь делать
    olegan1972
    От olegan1972,
    всем здравия подскажите советом сегодня полез менчть масло несколько капель упало на генератор он начал искрить у меня был другой я его поставил подключил завел немного поработала машина и тут из под торпеды скорей всего из главного тормозного цилиндр(примерно) как поперло масло вообщем заглушил а теперь сижу голову ломаю что делать подскажите может трубки не правильно подключил или еще чего
    Отсутствие питания ЭБУ 4м40 и АКПП
    Alopatin
    От Alopatin,
    Всем доброго времени суток.
    Цель начинания данной темы в поиске предположительной неисправности.
    Если вдруг где то это уже описано, прошу не ругать)) в поиске не нашел. если что то ткните носом)))
    Итак вводная)))
    Проблема плавающая.
    1. При запуске машины и включении на D вместе с ней начинает моргать N. Сейчас многие подумают что с коробкой беда.
    Стоит повторно запустить мотор, все становиться хорошо.
    2. При запуске авто если реле накала свечей включается, и дождаться его отключения, и только после этого запускать, то такой проблемы не замечено.
    3. Если реле накала не включается, то такое ощущение что и не происходит подачи топлива, потому как машину завести не получается даже на горячую. т.е оно должно щелкнуть в любом случае для того чтобы авто запустилось.
    Еще раз повторюсь что проблема не постоянна.
    Так же замечено что после запуска с автозапуска (извините за тафталогию) то проблемы не замечено (не гарантирую)
    Теперь вопрос))) в каком месте связаны между собой реле накала, какой то клапан подачи топлива ну и может быть мозги АКПП.
    да кстати вчера при большой встряске проявилась такая штука: сначала закряхтело реле накала, т.к. лампочка загоралась в полнакала и заморгала N. После перезапуска все восстановилось.
    p.s. проблемы начались после замены двигателя.
    Ну а теперь просьба))) Подскажите куда залезть))  где может быть вероятная причина неисправности. Предполагаю что где то в проводке, но вот где???
    Да и еще, ошибки считывал, ничего не говорит.
    Сабвуфер
    MMC0103
    От MMC0103,
    Добрый день! кто протягивал провода для сабвуфера, я ковролин ни разу не снимал и поэтому не знаю есть там ниши для силовых проводов или нет, но визуально не видно
