    индикация полного привода
    taison060880
    От taison060880,
    Когда купил делику, не работала индикация полного привода и блокировки. Пришло время сделать. Отдал электрику. Поменял лампочки в приборке и почистил датчики на раздатке. Индикация заработала. Но когда включен только задний привод, то на индикации мигают и передние колёсики. Так и  должно быть или это неисправность какая-то? У кого как отпишитесь.
    Автоподзавод не стабилен.
    AndrewP
    От AndrewP,
    День добрый.
    Проблема такая - при температуре ниже + 15, автоподзавод заводит машину, но спустя 2-3 секунды двигатель глохнет. Повоторяетсясея процедура, пока сигналка отбой не сделает, раза 4-5. С ключа заводится без проблем, но складывается впечатление, что ХХ обороты ниже номинала, и стрелка вольтметра показывает от 8 до 10 вольт. И двигатель работает тише чем обычно...Минут пять проходит, щелкает реле, какое не пойму еще, и двига оживает, напряжение сразу в рост до 13,5 -14 вольт. Есть знающие, кто подскажет, в чем трабла может быть?
    стеклоочиститель на булке
    xtens
    От xtens,
    как снять стеклоочиститель со шлиц ?post-16833-0-66290200-1443045337_thumb.jpg,post-16833-0-84819200-1443045398_thumb.jpg. освежить хочу.
    Уж я его и дергал,и брызгал,и тянул ни в какую. Купил трёхлапный съемник,не подлезть.
