- 0 ответов
- 2 694 просмотра
- 5 ответов
- 2 554 просмотра
поршня на 6G72
Разобрал сегодня движок 6G72 24 клапана, коленвал лопнул пополам, но ничего не забило, на блоке тоже задиров-выработки нет. Стоят вот такие поршня (на фотке) сбоку около пальцев значки мицубиси оригинал, микрометра большого нет чтоб промерить поршня, поэтому сомневаюсь номинал эти поршня или нет? Смущает цифра 1.3 Вроде экзист выдаёт, что ремонтных размеров на движок нет. Движок с паджерика -3 2001г. АРАБА. Вот и думаю номинал енти поршня либо нет?
проблемма с электрикой
Господа возможно у кого то было подобное!Автомобиль булка двигатель 4м40 EFI . Не ярко горят лампы : желтая "вода в фильтре" и красная"аккумулятор" при нажатие газа загораються ярко и напрежение на вольтметре поднимаеться до 15 вольт иногда всё это пропадает и день два не чего не горит и напряжение в норме потом появляеться снова!МАссу проверил и продублировал и на двигатель и на кузов воду с фильтра слил ремни генератора подтянул два дня все было нормально потом снова появилось!МОжет кто поможет советом СПАСИБО
