    как поменять лампочку в приборном щитке?
    zloy_42RUS
    От zloy_42RUS,
    Обнаружил что не горит лампочка остатка топлива в баке (когда заглох на дороге без бензина, думал еще литров 5 есть...) на приборном щитке.
    Не понял как можно вытащить приборный щиток. Подскажите.
    Ремонт лодки
    Пожарюга из Маристана
    От Пожарюга из Маристана,
    Имеем резиновую лодку Омега 2, потрепанную местными прудами лет 10 примерно, со временем начали расклеиватся швы, ленты которые поверх стыков наклеены, днище от балонов местами и так мелочевка всякая. Хочу все это проклеить, промазать. Посоветуйте какой лучше взять клей и еще может чем поверх него пройти, а то в магазине полно всего глаза разбегаются. Нужны дельные советы, кто чем делал?
    Гена от 2110 на замену стандарту
    ЕВген_19
    От ЕВген_19,
    Все описывать не буду, скажу только что поставил генератор от 2110 - 80А, стоит месяц, в данный момент тестирую так сказать, установлен на место компрессора от кондюха, шкиф выточен за основу взят диаметр родного шкива 2110, размер паза для ремня от Дэлики, один ремень для вакуума, второй на гену, натяжитель колхозный. если кому интересно пишите в личку скину фото. всем пока, оставляйте свои коменты.
