- 59 ответов
- 11 932 просмотра
- 1 845 просмотров
- 2 171 просмотр
Вопрос по АКПП
Всем привет!
История в общем следующая: Решил поехать за грибочками и обнаружил что на трассе совершенно отказывается включаться 4 передача, и к тому же пропал почти полностью задний ход- еле-еле при достаточно больших оборотах едет назад. 1-2-3 включаются без проблем, не пробуксовывают.
В связи с этим 2 вопроса- реально ли самому ее оживить или тащить в ремонт?
Или искать контрактную?
У кого было похожее?
Ремонт после плаванья.
После плаванья (нырнул по лобовое - торпеда в воде) есть некоторые проблемы: горит лампочка SRS, климат контроль работает, но идёт холодный воздух. До инцидента проблем не было. Подскажите как от этого можно лечить.
крепеж
Ув. соклубники подскажите № клипсы крепления пластика задней двери, там 2-вида нужен № тех которые по углам и середине(они защелкиваются в пласмассовую втулку,которая вставлена в металл двери).заранее спасибо.
