- 40 ответов
- 7 312 просмотров
- 8 ответов
- 2 330 просмотров
- 3 ответа
- 4 049 просмотров
джубга
Доброго времени суток.едем на отдых с семьей в джубгу.есть ли кто местный от туда или хотя бы знакомые сдающих помещение для проживания или принять нас в гости.нас 3 взрослых и 3 детей 1 ребенок 13 лет и 2 ребенка по 3 года.если есть инфа можно сюда скидывать или на номера 89262205655 или 89167328153 а так же вацап на оба номера.спасибо
Вопрос владельцам 8 клапанных 4g64
Товарищи подскажите пожалуйста как на самом деле выглядит прокладка между дроссельной заслонкой и впускным коллектором. Так как у меня стоит там какая то ерунда но купив комплект прокладок на весь двигатель ничего похожего я не нашёл... Фото какая именно прокладка интересует прилагаю.
Пока что оставил старую. И может ли из за этой прокладки держать холостые при прогретом двигателе от 1000 до 1100 если нет как на впрыске это исправить?
амортизаторы задом наперед или че будет если поставить аморты в верх ногами
Вобщем поставил на кирпичика грузовые рессоры х.з от чего! Получилось поднять больше 5ти см аморты на вылете жесть! Купил от крюзака 90го как раз по размеру но как всегда есть но!!!! Пля крепления на оборот то есть получается что аморты становятся в верх ногами! Че будет если их не переделывать а оставить как есть! Как быстро умрут или ничего не будет!? Аморты каяба газо масляные!!!! Хелп нужна консультация!!!!!!
