    Подгуживает задний редуктор
    Slayercom
    От Slayercom,
    Примерно на скорости от 10 и до 60 ти гудит задний мост редуктор ... Полез под машину по трогал кардан есть люфт ну наверно в сантиметр. Скажите он как то регулируется? Или менять надо ? И вообще поможет ли регулировка от гула. Масло залил новое гул чуток убавился.... И вообще какова вероятность что он рассыпиться ?
    замена двигателя
    anton.pr
    От anton.pr,
    на какой двигатель можно поменять g63b чтобы подошел по креплениям  кузов lo37g
    Хруст
    MMC0103
    От MMC0103,
    Добрый день всем! Хруст в правой передней ступице, что за хруст понять не могу, еду примо либо назад (ХРУМ - ХРУМ) поворачиваю колеса на лево либо на право все исчезает, раньше хруст появлялся после езды по гравийки, а теперь постоянно, может кто сталкивался с подобным?
