    Можно ли снять радиатор отопителя не разбирая панель и отопитель
    Сергей L400
    От Сергей L400,
    Доброго всем времени суток, подскажите пожалуйта можно ли добраться до радиатора отопителя не разбирая панель и не снимая отопитель на L400 (европейский заднеприводный вариант 2000 г.в. без кондиционера). Очень сильно потеют стёкла. Из нижних воздуховодов капает тосол. Как посмотреть откуда течь? Из радиатора, крана или просто подтянуть хомуты на шлангах? В книге по ремонту толком этоне описано.
    Радиатор или Голова
    Риддер
    От Риддер,
    Привет Всем!!!Лопнул верхний бачок радиатора!!!Выгнало антифриз не весь хорошо мороз был ДВС не закипел!!!Порвало на соединении бачка и радиатора!!!Сделал новый бачок поставил залил ОЖ!!!Завел работает смотрю в расширитель вроде как парит! На нюх не пойму чем пахнет!!Вроде не булькатит!!Короче Парни смущает меня этот ПАР или ДЫМ!!!Что может быть? И чему капут???
    После щелчка под понелью наченает троить и идти вонючий дым.
    klim777
    От klim777,
    Колеги прошу помощи купил Delicu не давно мех тнвд не могу разобраться в проблеме .При запуски на холодную заводится хорошо через какое то время после щелчка под понелью начинает троить и идти вонючий дым.После чуть прогреется становится все нормально.Звонил мастерам говорят компрессия плохая,но с щупа дым не идёт масло не ест. Свечи в норме фильтра поменял,воздуха в системе нет. Находил подобную тему на Поджеро но так и не кто не ответил.У кого может была подробная проблема?
