- 5 ответов
- 2 191 просмотр
- 54 ответа
- 23 101 просмотр
после полного прогрева вкючается клапан УОВ
Здравствуйте, своей проблемы не нашел на форуме.
После полного прогрева - примерно 60-70гр. перестали вкл. индикация свечей накала при повороте ключа. свечи тоже не включаются
А также включеается в тоже время клапан УОВ ( разьем ТНВД провод 2), с этим при нажатии на педаль газа происходит провал при 2500 об.
после отпускания газа хочет заглохнуть.
что до этого делал.
Снимал торпеду, просто отодвигал.
Пропал черный дым при перегазовке.
Заводиться стала вдагонку.
Электрики посылают к дизелистам, те обратно
Ах , да , заменили датчик температуры ОЖ двух контактный с рабочей машины( где нет таких проблем) бесполезно
после снятия провода с датчика температуры (провод который для блока свечей) свечи при прогретом двигателе после завода держат минута 4 ,как будто холодный двиг. и клапан ОУВ не включается. но завод всё равно вдагонку, без нажатой педали заводится еле еле , секунд 10 , схватывается не от взрыва , как раньше.
заменял с рабочей машины блок управления свечми, лучше не стало.
Все произошло мгновенно, после манипуляций с торпедой
Заранее спасибо.
передние колонки фото
Ребята, кто ставил на булку, подскажите - у меня в дверях динамиков нет, только в торпеде (10-ки). Читал, что в передние двери ставят 16-ки. А как их подключить? Параллельно к 10-кам? Мафон потянет?
