    Отечественные товары
    Festool in action!
    От Festool in action!,
    Уважаемые форумчане, предлагаю поделиться примерами реального и успешного применения товаров отечественного, либо собственного производства.
    Можно не по прямому назначению :)
    Надеюсь тема актуальна для сегодняшнего дня.
    С уважением и проч.
    Прогорела бошка, нужен совет
    Auditor
    От Auditor,
    Всем здравствуйте. Года 3 обладаю L400 с мотором 4D56T. От мотора не в восторге, от его системы охлаждения в особенности. Год назад мотор заменили на контракт : на старом провернуло шкив, дважды, спецы сказали - надо менять колено... ну в общем я решил просто поменять мотор, благо на ДВ есть подвязки и притащил от делики PB5, тем более что в старом движке компрессия была не айс. Машина ездит мало, за год с небольшим пробег едва 15к, все было хорошо - начала греться. Заменил термостат - день отъездил нормально, ночь постояла - опять перегрелась. Почесал репу, попрыгал вокруг с бубном (не буду описывать подробности) - выяснил, что из вентиляционного болтика (у воздухозаборника, для прокачки системы охлаждения) на холодном авто при запуске идут выхлопные газы. При этом антифриза в масле, равно как и масла в антифризе не наблюдается. Чтение форума и логика подсказывает, что надо снимать и с вероятностью 99,(9)% менять голову. Голова у меня есть, на старом моторе, который я не выкинул и не распродал (как чувствовал). С деньгами, как обычно - жопа. Хочется скроить и при этом не попасть. Отсюда ряд вопросов.
    - Какие нюансы при выборе прокладки? мануала под рукой нет, аса предлагает 3 варианта прокладки по толщине и отправляет читать мануал.
    - Насколько обязательно менять болты ГБЦ на новые? (18 шт по 400 руб/шт - какбэ ой)
    - насколько обязательно "капиталить" голову (менять маслосьемные, притирать клапана и т.д.) - заниматься этим желания нет вообще.
    - вообще какие есть нюансы при замене бошки? Никогда не колол 4D56, и если бы не адское нищебродство на текущий момент вкупе с необходимостью иметь грузовое авто на ходу - и не стал бы. Но руки, голова и инструмент есть, равно как и опыт ковыряния других мицуб (турбово-бензиновых).
    Буду рад любым советам, всем заранее спасибо.
    Что происходит с Рублём, что будет дальше и кому это выгодно?
    ruslan
    От ruslan,
    Приветствую всех!
    Интрестные вещи творяться, Казахстанцы в срочном порядке скупают новые машины(востновном выгрибли у нас Крузаков)
    Анат выпендриваеться с продажами авто, но банки беспроблем дают кредиты!
    Как быть? Избовляться от наличных, и во что их вкладывать, или всёже придержать???
