- 1 509 просмотров
- 18 ответов
- 4 388 просмотров
- 1 828 просмотров
переброс проводки на бензиновом кирпиче
От Саша2,
Всем привет! В общем стал перекидовать проводку с донора на свою, снял вчера торпеду и обнаружил присутствие колхоза в штатной косе. Сигналку я как-нибудь извлеку из проводки, а что делать с проводами, которые идут помимо проводки ( сопли), так и оставить? Есть ли у кого фотки как всё должно правильно выглядеть? Заранее благодарен!
На холодную заводится с полпинка,на горячую надо крутить стартером
От serg67,
доброго времени суток,подскажите пожалуйста.
Несколько вопросов:
1)На холодную заводится с полпинка,на горячую приходится крутить стартером.В чем дело может быть?
2)При резком наборе скорости 4-я повышенная передача включается поздно?
Заранее спасибо.
Замена привода
От Лысый,
Подскажите как заменить внутренний пыльник на приводе? Сложно ли?
