- 55 ответов
- 11 056 просмотров
- 10 ответов
- 5 179 просмотров
- 0 ответов
- 5 047 просмотров
Дополнительные вентиляторы и китайские радиаторы.
Доброго всем времени суток!
Может был у кого-то опыт, помогите, а то я в тупике.
Имеем: Delica pd6w 6g72 2001 г. в.
Проблема: Греется на больших оборотах, при интенсивной езде, не включаются дополнительные вентиляторы при перегреве без кондея.
Что сделано:
- Заменена помпа
- Заменен ремень ГРМ и все натяжители, ролики и прочие ремни
- Поменяны прокладки, уплотнительные кольца форсунок, двигатель сух!
- Заменен термостат
- Заменен радиатор (установлен китайский SAT 1.5см толщиной против 2.5см оригинального)
- Заменена вискомуфта, тарабанит зачетно, газету рвет на части
- Заменена крышка расширительного бочка
- Дополнительные электро вентиляторы (они же вентиляторы кондея спереди) восстановлены и работают с кондеем
- Проверена работа датчика кондея с надписью 102 - работает
- Поменян антифриз, без пузырей
- Полная переборка двигателя 3-и месяца назад, с проточкой голов, заменой гидриков, резинок блэк-джеком и ш..юхами
(Все комплектующие новые. Преимущественно оригинал или хороший японский аналог)
Мысли:
Первое, что приходит на ум, это недостаточная толщина радиатора SAT и как следствие недостаточное рассеивание тепла. Посему куплен Pandaparts, он 2см. Не уверен, стоит ли менять, ведь не 2,5 же!!
Помогите же кто-нибудь найти причину, по которой не включаются электро куллеры при перегреве, если датчик рабочий - может есть еще какой-то датчик???
Раздатка L400, все модификации, различия.
Не нашел систематизации вопроса, предлагаю создать.
А то сегодня утром получилось не айс.
Далее все про РЕСТАЙЛОВУЮ раздатку!
Поменял я себе раздатку. А в итоге не подошли жгут проводов, оба кардана и рычаг переключения.
Сейчас я точно знаю, что существует минимум 2 кардана разной длины под короткую булку. И 2 рычага.
Если ставить раздатку от бензинки на дизель, то задний кардан надо ставить короче, а передний длиннее.
Кто не сразу понял чем отличаются рычаги, тот как я ![]()
И, кстати, кто точно знает на какую раздатку какой рычаг ставится, делитесь!
Mitsubishi Orienteering 2014 (фотографии)
Дорогие участники, мы выложили все фотографии с Mitsubishi Orienteering Алматы-Капчагай 03.05.2014.на странице в Facebook Mitsubishi Motors Kazakhstan -https://www.facebook.com/MitsubishiKz
Также ниже ссылки с загруженными фотографиями, но ссылки временные, поэтому просим скачать в ближайшее время.
Все ссылки доступны до 13 июня 2014 года, включительно (!):
1 часть http://we.tl/OxXkKMejEM
2 часть http://we.tl/AldqkYtUD3
3 часть http://we.tl/vXP0ce0weM
4 часть http://we.tl/BZsuw7Ept5
Приятного просмотра.
