- 2 ответа
- 3 336 просмотров
- 2 316 просмотров
- 1 591 просмотр
12.07.14 - "Точка Отрыва 2014"
Друзья, приглашаем вас принять участие во внедорожном ориентировании «ТОЧКА ОТРЫВА»,
которое состоится 12 июля 2014 г. в Киржачском районе Владимирской области (~65 км от МКАД).
Формат: внедорожное ориентирование по карте и gps.
Перед стартом участникам соревнования выдается карта-схема и список gps-координат контрольных точек (WGS 84 - dd°mm.mmm') с их текстовым описанием. Задача участников - за минимальное время найти и зафиксировать с помощью цифрового фотоаппарата нахождение максимального количества контрольных точек. Взятие любой контрольной точки оценивается в один балл. Исключение составляет особая точка – «Точка Отрыва». Её взятие оценивается в 5 баллов. В каждой зачетной группе своя «Точка Отрыва». Победителем признается экипаж, набравший при взятии точек наибольшее количество баллов за минимальное время.
Зачетные группы:
«Стандарт» - автомобили категории «В» стандартной заводской комплектации, с резиной категории АТ до 31 дюйма включительно.
Допускается установка силового обвеса (бампер, пороги). Запрещено частичное или полное удаление элементов кузова, лифт подвески и/или кузова, установка шноркеля, перенос радиатора из подкапотного пространства. Допускается применение лебедок, приводимых в действие мускульной силой участника («ручная» лебедка).
«Туризм» - автомобили категории «В», подготовленные для преодоления легкого бездорожья, с резиной категории АТ/МТ/XT до 32 дюймов включительно.
Допускается установка шноркеля и силового обвеса (бампер, пороги). Запрещено частичное или полное удаление элементов кузова за исключением резки колесных арок, дверей, порогов; перенос радиатора из подкапотного пространства. Допускается применение лебедок, приводимых в действие мускульной силой участника («ручная» лебедка).
«Спорт» - автомобили категории «В», подготовленные для преодоления легкого бездорожья, с резиной категорий МТ/ХТ/СХ до 34 дюймов включительно.
Запрещен перенос радиатора из подкапотного пространства. Допускается наличие не более одной стационарной или съемной лебедки.
«Экстрим» - автомобили категории «В», подготовленные для преодоления тяжелого бездорожья, с резиной категорий МТ/ХТ/СХ от 35 дюймов, а также автомобили свободной конструкции независимо от размера резины. Количество лебедок не ограничено.
Примечание. Опечатывание лебедок не предусматривается. В случае, если на автомобили групп «Стандарт» и «Туризм» установлена стационарная лебедка или экипаж обладает съемной лебедкой, автомобиль автоматически переводится в зачетную группу «Спорт».
Стартовый взнос: 2500р. при оплате до 10 июля; 3500р. при оплате в лагере.
Заявка. Резерв бортовых номеров
Ждем вас!
P.S. По итогам соревнования будет объявлен конкурс на лучший видеоролик о ТО-2014. Готовьте аппаратуру и операторов!
Радиатор отопителя салона
Здравствуйте, зимой плохо грела печка, вроде и гнала воздух но какой-то слегка теплый, подозреваю, что забит радиатор отопителя салона и прошу подсказки как до него добраться, не хочется снимать лишнее, а тем более что-либо сломать. Думаю, что найдутся те кто с этим сталкивался, подскажите.
Радиатор отопителя
Подскажите, как добраться до радиатора отопителя расположенного в районе торпеды, автомобиль Делика спейс гир PE8W. Что и где отсоединять, порядок снятия, печка плохо грела зимой, радиатор печки как ввез машину из Японии, 7 лет назад не чистился.
