- 2 ответа
- 1 948 просмотров
- 1 937 просмотров
- 3 ответа
- 2 773 просмотра
4d56 и 4d56t
подскажите можно ли из турбового сделать не турбовый? и могут ли появиться на фоне этого какие нибудь болячки? ( Убедительная просьба не спрашиайте мол зачем тебе это Ответ: просто интересуюсь)
свечи накала
DELICA PF8W 4M40 Всем доброго времени суток ! У меня проблема связана с подачей тока на свечи накала ! Свечи проверил живые. При повороте ключа спиралька загорается , и кое как слышно что реле вроде отщелкнуло через 10 секунд а на самом деле ток не податься, проверил прямым подключением с моста на корпус. я просто понять не могу сколько реле для управления свечами и какие смотреть.
Болтается граната в ступице
Болтается граната в ступице, чтоб было более понятно - отклоняется от оси вращения. Как лечить? Менять гранату или штуковину со шлицами или подшипники или проблема в чем то другом?
