- 88 ответов
- 17 927 просмотров
- 10 ответов
- 2 817 просмотров
- 6 ответов
- 2 732 просмотра
Непонятная вибрация
Всем добрый день! Недавно купил Делику PE8W c мотором 4M40.
Немного поездив подремонтировав ходовку, сделав сход-развал и немного по мелочам.
Но вот с одной проблемой (вибрацией) ни как не могу разобратся, поиском смотрел, тем подобных много, все прочитал. Задирали на подъемник уже на 3 СТО так никто ниче и не сказал. Разгонялся на нем вибрация и с колесами и без колес сохраняется. Вибрация и на полном приводе и тока на заднем причем одинаковая.
Вибрация появляется на скорости 60-90, иногда до 100 и только при нагрузке. При отпускание педали газа, вибрация практически незаметна, а также на большей скорости ее практически нет.
Такое ощущение что она откудато сзади.
Поменял передний кардан в сборе, был мертвый, обслужил все тормоза, отбалансировал колеса, поменял ступичные подшипники и подшипники в цапфе.
Помогите советом, куда копать и что смотреть.
Всем заранее спасибо.
п.с. : Еще есть один ньюанс, при переключение скоростей если не сбрасывать газ то скорости переключаются на 3500-4000тыс. Ткните носом в темы которые почитать )))
Помогите разобраться с электрикой на аппаратуру и АКПП
Добрый день. Помогите разобраться с правильным подключением аппаратуры и коробки. Провода не родные по цветам не бьются. Машина дымит черным дымом, свечи накала не включаются , коробка включается в аварийном режиме N моргает и включается только одна передача с сильным ударом. До снятия двигателя всё работало в норме. Территориально байкальский тракт молодежный.
Заранее благодарю откликнувшихся!
нет питания на клапан кондиционера
Проблема такая нет напряжения на переднем клапане отсечки хладагента, начали проверять блок управления по букварю к нему тоже не подходит напруга к этому клапану . В книге схема не понятная куда идут провода может кто знает???
